11738
Däcktryck manuell pump 100%?
15 Inlägg
31 maj 2021
Tjena!
Efter däckbyte till sommardäck varnade min CH-R för ojämnt däcktryck. Ikonen dök upp på instrumentbrädan.
Testade för första gången en manuell pump från macken(som man fyller på luft och tar med sig runt bilen) för att justera däcktrycket i bilen. Min CH-R ska ligga på 2,3 bar på samtliga däck.
Jag körde så exakt jag kunde på mätaren (inte en digital mätare utan en vanlig "analog" mätare).
Sen ska man ju återställa varningslampan, alltså kalibrera efter trycket som är nu, dvs 2,3 bar.
Min fråga är om jag bör åka och kolla med en digital mätare på en annan mack innan jag kalibrerar? Eller är det inte 100% på millimetern?
Kanske en annan historia om man skulle ha helt tokiga värden, typ nåt däck närmare 3 bar, resterande 2,3... ah ni fattar.
Ska det vara OK att nollställa varningen, eftersom att jag körde så exakt jag kunde? Eller hade ni dubbelkollat digitalt?
6 312 Inlägg
31 maj 2021
Det duger, mätaren på luftmunstycket på macken visar kanske inte exakt rätt, men det visar nog lika mycket fel varje gång. Så du kanske har 2,2 eller 2,4 bar i stället nu, men det spelar ingen roll, det viktiga är att det är någorlunda jämnt.
15 Inlägg
31 maj 2021
Toppen, då slipper jag stirra mig blint på exakta millimetrar med andra ord smile
Tack för det!
* Voff voff *
11 361 Inlägg
31 maj 2021
Och egentligen ska man kolla/justera däcktrycket med "kalla" däck...
15 Inlägg
31 maj 2021
Absolut, körde typ 500 meter bara....
