11004
AC kyler inte XC70
405 Inlägg
1 juni 2021
Finns vätska i systemet, kompressorn fungerar, men får ingen kyla inne i bilen.
Får upp felkod p0480, kylfläkt
Kan det han något med det att göra?
18 609 Inlägg
1 juni 2021
Tja, den ska ju dra igång när AC:n är på så varför inte?
1 eller 2 fläktar fram?
4 350 Inlägg
1 juni 2021
Nej, den borde kyla ända. Kan börja tramsa i bilkö kanske itan kylfläkten.
Vad kan vi ha med för årsmodell att göra?
Det är gansla stor skillnad ned åren.
Med felkod "P0480" har du en generisk scanner som inte kan läsa ECC systemet.
Bara motorn, och ev automatlåda på nyare modeller.
18 609 Inlägg
1 juni 2021
Men AC drar ju igång kylfläkt(ar)?
Men TS kanske kan prova att varmköra bilen och sedan ställa sig i solen någonstans och torrvarva lite ibland med värmen ställd på low? Om bilen börjar bli för varm i maskin så....
405 Inlägg
1 juni 2021
Jag har varmkört bilen, men ingen skillnad. Men vad har tryckvaktaren för funktion?
4 350 Inlägg
2 juni 2021
Låt oss börja med vad du har för bil.
XC70 fanns som sagt under många år, och därmed stora skillnader dem emellan. Så även AC systemet.
Ja, när AC arberar startar kylfläkten/arna på lågfart, men även på bilar med trasiga fläktar kyler AC ändå.
Kanske med minskad effekt stillastående, och främst efter längre stund i mycket varmt väder.
Tryckvakten bryter kompressorn när der blir för lågt. Kan bli av att systemet jobbar hårt, eller av kylmediebrist.
Senast redigerat av Mossan1 (2 juni 2021)
405 Inlägg
2 juni 2021
Är en 2012.
Men nu såg jag att kopplingen inte alls snurrade när ac är på, men frågan är om felet är där ellet om det är tryckvaktaren
* Voff voff *
11 361 Inlägg
2 juni 2021
En tanke...
Defekt kylfläkt (felkoden!) som i sin tur gjort att AC-systemet fått för högt tryck och pyst ut gasen genom säkerhetsventilen...? Utan kylfläkt igång i en kö skenar trycket rätt fort i AC-systemet...
Senast redigerat av Brådhis (2 juni 2021)
* Voff voff *
11 361 Inlägg
2 juni 2021
Bilproblemet skrev:
Är en 2012.
Det ser du om du läser ut felkoderna för AC´n.
4 350 Inlägg
2 juni 2021
Kan ju vara för lite media så tryckvakten gör sitt jobb, dvs bryter pumpen.
405 Inlägg
3 juni 2021
Brådhis skrev:
Bilproblemet skrev:
Är en 2012.
Finns inga felkoder på den sidan
405 Inlägg
3 juni 2021
Är rätt mängd i
18 609 Inlägg
3 juni 2021
Det har förekommit genom åren trådar där folk får byta ut själv ACC-enheten i panelen för bilen inte kyler. Varit både S80 och V70.
* Voff voff *
11 361 Inlägg
3 juni 2021
ECC-panelen är en del av ICM:en på dessa. Tror du tänker på tidigare V70N tex där ECC-panelen var en egen enhet?
* Voff voff *
11 361 Inlägg
3 juni 2021
Bilproblemet skrev:
Brådhis skrev:
Bilproblemet skrev:
Är en 2012.
Är du helt säker? Är det utläst med en läsare som klarar alla noder på en Volvo? Tänker eftersom din felkod på fläkten inte är på Volvo-språk.
* Voff voff *
11 361 Inlägg
3 juni 2021
Bilproblemet skrev:
Är rätt mängd i
Har du fyllt på nyligen? Om ja, varför? Eller hur vet du att det är rätt mängd?
18 609 Inlägg
3 juni 2021
Mycket möjligt.
Men om systemet har tryck och kompressorn slår till så?
405 Inlägg
3 juni 2021
Brådhis skrev:
Bilproblemet skrev:
Är rätt mängd i
Har fyllt på i veckan, trodde det var för lite vätska i den, men det var inte problemet
405 Inlägg
3 juni 2021
Helt hundra, använde mig av Autocom
* Voff voff *
11 361 Inlägg
3 juni 2021
Hybrid_ skrev:
Mycket möjligt.
Ja, men nu verkar hans kompressor inte göra det. smile
