10829
Bygga eget bärgning fordon. Typ towbararm
376 Inlägg
3 juni 2021
Tja!
Jag har en gammal Mercedes lätt lastbil som jag vill bygga till bil transport. Jag tänkte bygga ett flak.
Sen funderade jag och kom på en idé.
Om man också kanske skulle kunna bygga en bärgningsarm. Typ tow bar arm som sitter fast i lastbilens ram. En sådan man fäller ner och ställer ena hjul paret i. Ja ni förstår nog vad jag menar.
Hur ska man bygga?
Räcker det med en reg besiktning? Eller blir det sfro besiktning. ?
Vad jag vet får man då köra såna bärgning bilar med tow bar arm på b-kort.
Hur mycket får man dra lasta på tow bar armen? Är det utifrån bak axel tryck, dragvikt eller lastvikt?
Mvh tack
* Voff voff *
11 361 Inlägg
3 juni 2021
Eleeb90 skrev:
Tja!
Hur ska man bygga?
Mvh tack
Ska du köra den på B-kort så ska ju totalvikten vara max 3,5 ton. Hur mycket du då kan/får lasta i grinden beror på konstruktion, egenvikt och liknande. Dock kan man säga att en B-kortsbärgare som regel får lasta rätt lite. Det brukar också vara så att fordonet får en begränsning att det ej får lastas så att mindre än 15% av bruttovikten vilar över framaxeln.
Jag tror det är ett rätt så omfattande jobb att bygga detta själv. Att sedan dessutom få det godkänt är nog ännu mer jobb. Enklaste är nog att ta en påbyggnad från en annan bil och modifiera dit den på din Mercedes, men även det är ett rejält jobb...
8 160 Inlägg
3 juni 2021
Finns "byggare" som annonserar med jämna mellanrum på Blocket att de har färdiga påbyggnadssatser av aluminium.
Allt "bolt on".
* Voff voff *
11 361 Inlägg
3 juni 2021
Allt "bolt on".
Med sticka/grind baktill? I aluminium?
8 160 Inlägg
3 juni 2021
Brådhis skrev:
Allt "bolt on".
Neej - där missade jag.
Tänkte rent allmänt på liten bärgare för "husbehov" = transport av liten Suzuki till och från offroadområden.
Så där har du rätt med synpunkterna på mitt förslag.
* Voff voff *
11 361 Inlägg
3 juni 2021
torsen skrev:
Brådhis skrev:
Allt "bolt on".
Okej. smile Blev lite nyfiken bara om jag hade missat något kul. smile
