15656
FORD Transit Connect V408 Skåpbil 1.5 TDCi Diesel 101 hk FRÅN ÅR 2015-05
4 Inlägg
3 juni 2021
Hej
frun råkade köra av vägen och skadade delar under bilen, bla automatlådafilter tror jag. se bild
kan man köra bilen med trasig hydralifilter ?  tänkte köra till verkstan ca 5 mil.
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240133/240133-16ccace5a2a3235d978f66632db97e1a.jpg
6 767 Inlägg
3 juni 2021
Är filtret till växellådan
Bärgning som gäller ifall du inte kan montera ett nytt filter
Kör ni utan så kommer den trycka ut oljan och powershift-lådorna är mycket känsliga för felaktigt oljenivå..Kan gå fort att köra sönder lådan.
De/Dem
4 Inlägg
3 juni 2021
tack för snabb svar, det behövde jag verkligen.
kan man montera själv filtern ? behöver jag mer delar?
se nästa bild
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240133/240133-308d0d88d2f37025dcf6cc3194883af9.jpg
Senast redigerat av memo75 (3 juni 2021)
6 767 Inlägg
3 juni 2021
Lite sent svar men du behöver en 32mm hylsa eller ringnyckel för filtret, gärna en polygrip för att få bort resterna ifrån gamla filtret
Alla powershift-lådor har likadant filter, så om du har en volvo-handlare (närmre än Ford eller MECA alt. Mekonomen) kan du även köpa ett filter för en "MPS6" låda
På andra bilden verkar fästet för motorstyrningen fått en smäll, är kablarna hela (Går in vid högra botten, räknat färdriktning) så är det nog lugnt
Senast redigerat av xXSammy (3 juni 2021)
De/Dem
4 Inlägg
3 juni 2021
man skruvar väl loss underifrån antar jag. tydligare bild på trasig filter. tack så hemsk mycket.https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240133/240133-c1f806dbed0bdfe57e479fd879df8d6a.jpg
6 767 Inlägg
4 juni 2021
Underifrån ja
Något att ha i åtanke är att Ford skickar med plasthuset ihop med filter
Minns inte om Volvo gör det också, var 2015 senast jag jobbade med dem
De/Dem
6 056 Inlägg
4 juni 2021
Du har väl helförsäkring?
Bara ta den på bärgare till verkstad och anmäla skada till bolaget.
Börja inte skruva själv.
