10781
Volvo V70 2.4 99
1 Inlägg
4 juni 2021
Hej! Har en v70 99a med 2.4L 140hk motorn AUTOMAT Låda, den har fungerat hur bra som helst tills idag när jag körde dottern, vid en rondell så drog SRS, ABS, Antispinn, handbroms samt motorlampan igång och bilen gick inte framåt, puttade den till sidan av vägen och stängde av en stund, sen starta jag den igen och den tveka på starten men hoppa igång, la i Drive men den gick inte framåt på tomgången som den brukar göra utan var tvungen att ge lite gas, märkte då att hastighetsmätaren var död också, den gick framåt i ca. 50-100m sen ville den inte alls och lät som att motorn skulle haverera. Kamrem är bytt 2020 och ser fortfarande hel o fräsch ut. Några tips på vad det kan vara? Mvh
4 350 Inlägg
5 juni 2021
Kolla batterispänningen.
Dom dör ungefär som du beskriver när batterispänningen sjunker.
Alla möjliga varningar och sen stannar motorn.
Avstängd drar den inget och ett bra batteri återhämtar sig en del.
Då skulle den teoretiskt kunna starta och gå en stund till.
Vad menar du med "tvekande att starta"?
Svag startmotor, eller full snurr och tog tid på sig?
Är det inte så enkelt som strömbrist behöver du läsa ut felkoder för seriösa gissningar.
