5770
Konstig gnista på min moped
10 Inlägg
7 juni 2021
Ber om ursäkt om jag publicerat tråden på fel ställe.
Men det är så att jag köpte en Yamaha dt50r 2007 med ECU system för billig peng och skulle renovera den, nu när jag är klar med allt och allt sitter på plats så har det uppståt ett problem. När jag kickar och håller stifet emot en jordad punkt ”rör ram etc etc” så har jag bara gnista första gången den ”tänder” sen får jag inte gnista längre men lyfter jag stiftet och sedan lägger emot stiftet kommer gnistan tillbaka men den försvinner lika fort igen??????
Har bytt tändspole och kollat alla jordpunkter, det är även inget batteri utan den går direkt på ”generatorn”
Vad kan vara felet???
10 Inlägg
8 juni 2021
Testat byta stift X antal gånger
6 967 Inlägg
8 juni 2021
har du bytt konding? -Men det är kanske brytarlöst system du har?!
10 Inlägg
8 juni 2021
jaka54 skrev:
Vad är konding? Tror inte jag har något sådant på denna moped.
2 863 Inlägg
8 juni 2021
Har du rätt avstånd mellan svänghjul och tändspole efter du bytt tändspole.
"konding" är ett uttryck för kondensator. Men tror knappt du har nån sån på en - 07.
4 640 Inlägg
8 juni 2021
Tror inte att tändspole sitter vid svänghjulet...Borde vara en utanpåliggande..
4 323 Inlägg
9 juni 2021
Det är väl CDI på en så "ny" moped..
Signal från pickup'en?
Ingen skillnad med batteri?
Antagligen 6v.
Kan ju vara batteritändning. Osäker.
1 818 Inlägg
9 juni 2021
Hmm, vevaxellägesgivare(pick up sensor) eller cdi.
mvh/husse
