10275
Hur kollar man om en kulhandske är säker?
376 Inlägg
11 juni 2021
Hej! Hur kollar man kontrollerar man en kulhandske? Vill kolla att den är säker och fungerar bra. I somras så fastnade kulhandsken på draget och jag fick inte bort husvagnen från bilen.... så fick montera bort kulhandsken från husvagnen och sedan vrida och vända lite för att få bort den från kulan.
Iaf funderar jag på hur man kollar om kulhandske är säker? Räcker det att göra en vanlig säkerhetskontroll dvs. Att man kopplar husvagnen till bilen och höjer husvagn med stödhjulet och se att den inte lossnar.
Jag vet att man kan köpa ny draghandske  och ska nog göra det men har inte möjlighet just nu. Mvh
Senast redigerat av Eleeb90 (11 juni 2021)
6 312 Inlägg
11 juni 2021
Börja med att smörja upp handsken så grejerna inte kärvar. Kolla sedan att spärren klickar i när du sätter draget på kulan, det kan se lite olika ut på olika drag.
1 818 Inlägg
11 juni 2021
Hmm, man använder ett verktyg- som mig veterligen inte har nåt namn. Du har nog säkert sett hur Bes. snubben kör upp en metallgrunka med en hylsa o juckar i din handske. Detta ska simulera hur handsken låser o inte är utsliten. Ofta gör man oxå ett lyft på vagnen för att kolla att den inte kan släppa från kroken.  Eftersom vi pratar husvagn här, så har du normalt en riktig handske som brukar tala om när den e´slut, antingen på bilprovningen eller när du känner att det e´problem med låsningen eller att det känns glappt.
Hade du haft en obromsad sak, så kan kulkopplingen vara som en Colaburk- precis som resten av den obromsade kärran...bara smäck. Dessa kulhandskar borde inte finnas, men finns o kan ändra form efter ett tuppjuck i ett farthinder.
Direkt livsfarliga- men EU godkända.
mvh/husse
* Voff voff *
11 361 Inlägg
11 juni 2021
Ett säkert tecken på att du borde byta till en ny har du ju där i din text. Att den fastnade, normalt sett gör dom inte det. Och kan det kärva att få loss så kan det kärva att låsa. Så byt kulhandsken så snart som möjligt. Kostar inte många kronor jämfört med om du tex tappar vagnen...
376 Inlägg
13 juni 2021
Tack för svaren mvh
