5620
Bromsljus lyser hela tiden
2 Inlägg
14 juni 2021
Finns det någon som har ett el-schema för en Volkswagen touran 2003? Har problem med bromsljuset som lyser konstant. Vad vi än gör så lyser det.
4 640 Inlägg
15 juni 2021
bromsljuskontakten,har du kollat den?,hur ser dragkontakten ut?,fullt med grönmossa?,om du nu har drag..
2 Inlägg
15 juni 2021
Kontakterna är utdragna, men lyser ändå.
8 148 Inlägg
16 juni 2021
Inte kunnig på VAG, men hur får bromsljusen ström?
Ständig ström på och jordning via bromsljuskontakten?
Eller bromsljusglödlamporna jordade på sedvanligt sätt och strömsätts medelst bromsljuskontakten?
I det första fallet kan det vara jordledningen mellan bromsljuskontakt och glödlampor som skadats så bromsljusen jordas oönskat genom skavd kabel.
Teorier bara.
4 323 Inlägg
17 juni 2021
Troligen styrt via CAN.
Dvs input från bromsljuskontakt till en CAN modul, som ger ordern vidare till en närmare placerad CAN modul att tända bromsljuset.
OFTA, men inte alltid, är det olika matning till höga bromsljuset och vanliga.
Mät upp om bromsljus kontakten fungerar. Dvs , bryyer eller sluter den när den akriveras?
Händer inget, och det är öppen krets konstant, kan man misstänka att brytaren är kass, och systemet tror den ska lysa.
