16014
Fråga om fläkt-motor/kupefläkt
3 Inlägg
30 juni 2021
Hej 🙂
Finns det ngn som är bra på Citroen Berlingo Family 2009-2010?
Hade problem att fläkten inte gick på 1-2-3 utan bara 4:e läget….. Sen gav den sig på 4:e läget med… Jag har bytt fläktmotståndet och säkring men den funkar fortfarande Inte alls.
Var ska jag börja felsöka nu?
Vad är skillnad på kupefläkt- värmefläkt - kylfläkt??
Mvh Elene 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
4 642 Inlägg
30 juni 2021
Kylfläkt sitter vid kylaren.Kupe`/värmefläkt kan man säga är samma sak...
3 Inlägg
1 juli 2021
Okej ☺️, taack
Då kan jag ju börja å utesluta kylfläkten och få bytt kupé fläkten till en början 👍
4 353 Inlägg
1 juli 2021
När kupefläkten bara går på högsta läget är det motstånden/effektsteget som är kass.
När den inte går på högsta heller, är det ev effektsteg eller själva fläkten.
Eller strömförsörjningen naturligtvis.
Säkring, relä....
Felet kan också i mer ovanliga fall ligga i styrdonet för klimatanläggningen.
Om den är automatisk klimatanläggning.
6 314 Inlägg
1 juli 2021
Det är väl dags att plocka fram multimetern och mäta på anslutningarna på fläkten. Kommer det fram någon spänning när man försöker sätta på fläkten? Sedan kan det hända att fläkten är pulsbreddsmodulerad eller liknande på moderna bilar, men någon form av reaktion vill man ju se på multimetern i alla fall.
4 642 Inlägg
1 juli 2021
Modern bil? Det är en 09-10...
8 166 Inlägg
1 juli 2021
Ts rekommenderas gå in på citroenakuten och ställa frågan där.
Gratis.
3 Inlägg
1 juli 2021
Hej.
Visste inte att det fanns en citroen akut man kunde ställa frågor men ska helt klart kolla upo det.
Tack för tipset 👍🌼
6 980 Inlägg
2 juli 2021
Som sagts ovan: Mät spänningen på fläktanslutningarna!  Har du 12V där men fläkten inte funkar så är det fel på fläkten.
