17112
Delning av strömkablar
57 Inlägg
20 juli 2021
Tja, har 3st steg som ja har kopplade med 20mm2, 20mm2 och en med 35mm2, tänkte att man skulle för det lite snyggare o skuffen å köra genom distributionsblock men va grov kabel behövs för att palla med de tre?
57 Inlägg
20 juli 2021
johnnyJ skrev:
Vad menar du med "palla"? Du menar kanske att huvudkabeln ska kunna distribuera tillräckligt med ström till alla enheter?
I så fall får du räkna på vad varje enhet drar i ström (ampère). Du kan läsa på varje högtalarenhet vad respektive behöver. Med dessa siffror i bagaget räknar du sedan ut kabeltjockleken baserat på den längd som behövs.
Okej för det står ju på stegens produktdatablad att de ska ha mina 20,20,35 kablar, hittar dock noll om ampere osv på varken steg eller middar, middarna är gas psm88 å stegen det handlar om är gas comp 600.2, 300.2, gas alfa 1000.1 och eventuellt ett sd 400.2 evo 4ohm
Senast redigerat av Jonnte123 (20 juli 2021)
