9224
Höja dragvikten
3 Inlägg
25 juli 2021
Hej.
Jag har en v70 där maxsläpvagnsvikt är 1800kg jag har E kort och bilen har en totalvikt på 2300kg.  Jag har sökt på regnummer och fått fram dragkrokar som har 2100kg så kan vi byta drag bara och dra större släpvagnar med våran bil och slipper köpa ny bil?
Kan man registrera om bilen för det nya draget och isåfall vad behöver man ha med till bilprovningen?
376 Inlägg
25 juli 2021
Vilken årsmodell har du? Äldre Volvo V70 första generationen har Max 1800kg. Andra generationen V70 2000 kg tredje generationen 2100 kg. Iaf vad jag vet. Det bör stå i din instruktionsbok vad Max släpvagnsvikt är. Till vissa bilar kan det finnas förstärkningssats och då kan man höja släpvikten för bilen. Det fanns på tex Volvo 740.
En bil kan man registrera med högre dragvikt om tillverkaren godkänner det. Om tillverkaren gör det så framgår det nog i instruktionsboken. Du behöver göra en enklare registreringsbesiktning. Samt du behöver även intyga att du på något sätt gjort en teknisk förändring tex att du ändrat dragkrok, dragbalk m.m.
1 787 Inlägg
26 juli 2021
Det finns en annan begränsning som du som har E borde ha koll på, och det är tågvikten. Om den är säg 3800 kg får släpet bara väga 1500 när bilen är fullastad. Har du räknat med kultrycket i bilens last?
1 787 Inlägg
26 juli 2021
Gen 1 -00 1600 kg, gen 2 1800, gen 3 1300-2100 beroende på motor (D2). XC70 får dra 2100.
4 350 Inlägg
26 juli 2021
Varför då?
Det finns ingen tågviktsbegränsning med BE körkort.
Med BE är det dragbilen som sätter begränsningen.
Urklipp från: https://www.trafikverket.se/korkort/kor … t-lastbil/
BE-behörighet
Behörighet BE ger dig rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med totalvikt på högst 3500 kg, och en eller flera släpvagnar kopplade till bilen. Släpvagnarnas sammanlagda totalvikt får då inte överstiga 3500 kg.
För behörighet BE finns ingen viktbegränsning för bilen och släpets sammanlagda totalvikter.
Slut citat.
Men det är nog inte många B-korts bilar som får dra 3500kg.
Husbilsregistrerad lastbil/buss möjligen.
Kultrycket räknat i bilens last, missar många däremot.
Senast redigerat av Mossan1 (26 juli 2021)
3 Inlägg
26 juli 2021
Tack för tipset. Jag ska ta och kolla i instruktionsboken om det står något där om det du skrev.
Det är utagen 2009.
Brukar det räcka med intyg från en vanlig verkstad eller behöver det vara en auktoriserad?
Senast redigerat av Sandsten (26 juli 2021)
* Voff voff *
11 361 Inlägg
26 juli 2021
Mossan1 skrev:
Varför då?
BE-behörighet
Slut citat.
BE utfärdat före 19/1-13 har ingen begränsning.
BE utfärdat efter 19/1-13 har en begränsning på 3500 kg (totalvikt) på släpet (släpen).
Källa: https://www.transportstyrelsen.se/sv/va … -far-kora/
Senast redigerat av Brådhis (26 juli 2021)
1 787 Inlägg
26 juli 2021
Mossan1 skrev:
Varför då?
BE-behörighet
Slut citat.
Kanske inte kk-behörigheten, men tågvikten begränsar fordonens maxvikt. Lastbil + släp får inte väga mer än 64 ton, även om bilen får väga 28 ton och släpet 38 ton.
Senast redigerat av Bassiehof (26 juli 2021)
1 787 Inlägg
26 juli 2021
Kollade upp en Saab 9-5. Totalvikt bil 2090. Släp max 1800. Tågvikt 3890. Så pga tågvikten, om du vill höja dragvikten med 300 måste du minska bilens lastvikt med 300 + kultryck. Mao du kan inte sitta i och köra bilen, för att inte tala om en dunk bränsle.
Du ska räkna med kultryck i bilens lastvikt, och minska lika mycket på släpets bruttovikt.
376 Inlägg
26 juli 2021
Det är utagen 2009.
Jag vågar inte svara på om det måste vara en auktoriserad verkstad eller ej. Det kan eventuellt räcka bara att du monterat dit det själv samt visar upp papprena instruktionsbok etc. Som följer med dragkroken eller så.
Mitt bästa tips för att vara bergsäker kolla instruktionsboken om Max dragvikt eller ring Volvo.
Sen ringer du bilprovningens besiktningstekniker och frågar vad som krävs för din specifika bil i fråga.
3 Inlägg
26 juli 2021
Det är utagen 2009.
Ok. Tack för tipset
