16164
Volvo S60 -01 rasslar till vid acceleration/inbromsning
2 Inlägg
29 juli 2021
Hej
Något i framvagnen eller kring motorn rasslar till vid acceleration och vid inbromsning (sker vid samma hastighet). Har upplevt det som att det även kan ske vid små gupp. Kan det vara något motorfäste som behöver bytas?
592 Inlägg
29 juli 2021
Hallå!
Sitter en upphängning till avgassystemet längs fram under motorn som brukar rosta av. Är två gummiupphängningar där som sitter precis efter flexihylsan brukar rassla om dessa har släppt.
2 Inlägg
29 juli 2021
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240662/240662-728b6f639590b2fb050ed42d34a5de6c.jpg
Okej, misstänkte att det va något sådant. Är det ett sådant på bilden du menar?
298 Inlägg
29 juli 2021
Misstänker micke menar denna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184528/184528-4d7def50def6ab7cd0e3bf40ba067651.jpg
Iallafall på dieslarna brukar det gnissla till då man stannar motorn om den är i dåligt skick då motorn hoppar till. Motorn slipper ju att vrida på sig lite då man ökar eller minskar accelerationen så kunde nog vara rimligt. Om något av motorfästena är i dåligt skick kan det ju öka hur mycket motorn slipper att röra sig så det lönar väl sig nog att inspektera det motorfästet du hade bild på. Det brukar ha sett bättre dagar på de flesta bilar, även det vid höger fram hjulhus brukar kunna vara lite dåligt. De andra två främfre och bakre, större runda kuddarna brukar inte riktigt ofta ha något fel.
