9767
Ojämnt tomgång
10 Inlägg
17 augusti 2021
Tjena.
Jag har en v70n från 02 han går ojämnt på tomgång. Nogen som vet vad det kan vara.
Vi har kollat felkoder för 1 vecka sen, men viste intet. Idag skrev den i datan för höj spänning från batteriet. 2 sec efter skrev den låg batterinivå.
Jag har haft bilen i snart 2 år alltid kört fel fritt.
4 350 Inlägg
17 augusti 2021
Om den jiddrar med spänningen kan det bli märkliga fenomen.
Annars är klassiska felet med svajande tomgång just elektroniska gasspjället (utan gasvire) i dylika fall på Volvo mellan 1999 och 2003. Typ. Därefter blev dom avsevärt bättre och innan var det gasvire.
Ger inte alltid felkoder i början.
En rengöring av gasspjällskivan brukar hjälpa i dessa fall. Då båda sidor av spjällskivan.
Lätt operation på sugmotorer men jobbigt på turbo, pga placeringen under grenröret.
Byta spjäll ska man ha lite mer fakta på fötterna innan man gör. Något mer måste alltså bekräfta. Felkoder tex.
Annars är det risk för pengar helt i sjön.
Senast redigerat av Mossan1 (17 augusti 2021)
10 Inlägg
17 augusti 2021
Får ingen fel koder fram.. det är bara på tomgång, bilen köra hur fint som helst.
4 350 Inlägg
17 augusti 2021
Jag gjorde en Edit på mitt inlägg medan du svarade.
Naturligtvis kan det vara vakuumläckage också. Visar sig också mest på tomgång.
10 Inlägg
17 augusti 2021
Fick ett råd om att det kan vara mitt batteri också.
4 350 Inlägg
18 augusti 2021
Det är.mycket möjligt, även om det mer troligt är generatorn eftersom det varnade för HÖG spånning också.
Fixa det elfelet först. Tomgången kan faktiskt vara ett följdfel av det, som också försvinner om elfelet fixas.
Om inte, kan du rengöra gaspjället och se.
Senast redigerat av Mossan1 (18 augusti 2021)
* Voff voff *
11 361 Inlägg
18 augusti 2021
Använder du en vanlig felkodsläsare eller en som kan läsa Volvos modellspecifika koder?
