18591
Motorbyte, b230fd till b230fk, vad krävs?
18 Inlägg
24 augusti 2021
Hej, har sökt runt bland andra forum om detta motorbyte men har inte direkt fått det svar ja söker så frågan lyder.
Vad krävs igentligen för att byta motor från B230fd till en B230Fk i en volvo 944 SE från 1995, vad måste bytas, införskaffas osv för att det ska funka? Jag är lite kunnig inom motorer och sånt men kan ju verkligen inte allt så ni får även ge lite tips på saker och ting?
298 Inlägg
25 augusti 2021
Enligt wiki
"B230FD - Samma motor som B230F fast med EGR och Pulsair, som följd av strängare avgaskrav från 1993"
"B230FK - "Lättrycksturbo" Det är i grunden en B230FT fast med oljekylda kolvar, ojusterbar wastegate och 0.3 bar laddtryck. 530-topp och T-kamaxel"
Absolut ingen rödblocksexpert men verkar ju som att du behöver byta block om man inte kan retrofitta oljekylning på standardblock, eller finns det redan på nyare FD motor? Kanske någon annan vet. Sen behöver du förstås turbogrenrör, turbo, wastegate, downpipe och T-kam. Toppen är väl redan 530... kanske som sagt ingen expert på rödblock. Spridare?
Då det mekaniska är färdigt. Behövs väl ännu någon annan motorstyrenhet.
18 Inlägg
25 augusti 2021
Stortag skrev:
Enligt wiki
Nej asså tänkte att köpa B230FK och byta hela motorn och då undra jag vad som krävs för att byta motor och få den fungerande.
298 Inlägg
26 augusti 2021
Ahaa då är det väl bolt on, och byta motorstyrenhet antar jag.
18 Inlägg
26 augusti 2021
Ok så inget med tändningen
2 350 Inlägg
26 augusti 2021
Spridarmotstånd krävs också om du kör original spridare. Sen lär du behöva förlänga kablarna till LMM då den sitter på "fel" sida på Turbomotorerna, lika så flytta batteriet till andra sidan och fixa nya kablar till det (ta från donatorbilen är smidigast). Annars är det mesta samma.
