15465
Vattenläkage VW Transporter T5
5 Inlägg
5 september 2021
Tjena,
Har en nyinköpt transporter t5 med 2.5l motorn.
Bilen läcker vatten och har gjort sedan jag köpte den. Inga synliga läckage och inga pölar under bilen men systemet är nästan helt trycklöst, alltså måste vattnet försvinna någon annanstans.
Har provat koppla förbi EGR kylaren utan resultat.
Oljepåfyllningen är ganska grå (se bifogad bild), kanske en ledtråd att det på något sätt kommer in i motorn?
Har fått tips om att det kan vara vattenpumpen som läcker vatten in i motorn på något sätt.
Någon som har någon annan idé, eller tips på att utesluta topp/topplockspackning?
Mvh https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241010/241010-3e18e915631f73b7fbfb7df4176e65cc.jpg
6 314 Inlägg
5 september 2021
Det såg inget vidare ut i oljepåfyllningen. Jag skulle börja med att göra ett oljebyte för att få se hur oljan nere i motorn ser ut. Det där är lite för mycket gegg för att bara vara från kondens.
6 056 Inlägg
5 september 2021
Väldigt vanligt att vattenpumpen läcker in i motoroljan på dessa när pumpen blir dålig efter 30k+ mil.
Går fort att köra sönder motorn med vatten i oljan.
5 Inlägg
5 september 2021
Oljan är bytt och den såg fin ut, däremot inte lika fint i påfyllningen som sagt;)
Beställer en ny vattenpump och provar det👍🏽
1 Inlägg
22 april 2022
Hjälpte det att byta pumpen? Har liknande problem på min
