15554
BMW 335i N54 Viner vid belastning
219 Inlägg
11 september 2021
Hej! För några dagar sedan så började min bil vina mer än vanligt vid full gas. Vid lugn körning så låter det inget på något varvtal. Men när man ger fullgas så börjar det vina. Jag filmade lite kort hur det låter. Är det turbos? Vad kan man göra åt detta? Det började ungefär samtidigt som jag gjorde rent mina luftfilter och oljade in.
https://youtu.be/-bUb67mgS0g
Mvh Lindqvist
4 353 Inlägg
11 september 2021
Helt klart vinande från turbotrycket.
Sitter alla luftslangar ihop ordentligt?
Luftfilter av modellen som oljas in, kommer att förstöra LMM.
Det vet du väl?
Säger du "nej, det är en myt" har du fel och blir snart varse.
Sådana filter bör sparkas mycket hårt in i närmaste återvinningscontainer.
3 345 Inlägg
11 september 2021
Låter lite turbo, ja.
Lossa inloppsröret till turboaggregaten och kontrollera glappet.
Liiiiite glapp upp/ner är ok, in/ut är inget bra alls.
Kontrollera även samtliga tryckrör/slangar.
Senast redigerat av Jesper328 (11 september 2021)
219 Inlägg
11 september 2021
Det vet du väl?
N54 har ingen LMM och klarar av filter som oljas in helt galant. Jag ska gå igenom alla slangar idag och eventuellt bygga en rökmaskin för att kolla efter läckage
Mvh Lindqvist
219 Inlägg
12 september 2021
Jag ska kontrollera turbos imorgon, väldigt svårt att komma åt dock.
Tack för svar!
Mvh Lindqvist
3 181 Inlägg
12 september 2021
Turbona på dessa är ju kända för att ge upp spec om man inte kör orginal tyvärr.. och är inte helt gratis att byta. smile
219 Inlägg
12 september 2021
Jag kontrollerade båda turbo idag när jag bytte downpipes. Ena har väldigt väldigt lite glapp upp och ner, andra har inget alls.
Är medveten om det, men tänker inte byta innan jag vet att det är dem smile När det väl blir byte så blir det uppgradering
Mvh Lindqvist
