15130
Vit rök från oljepåfyllninghålet (VW 2.0 TDI 2010)
1 Inlägg
21 september 2021
[youtube][/youtube] https://youtu.be/P34PqJ3IQxY
Varit hos en bilhandlare och kollat på en VW 2.0 TDI 2010. Provkörde den en bit och kollade till motorn och lite vit rök kom från oljepåfyllningshålet. Bilen har varit på test hos verkstad. Inga fel hittades. Är detta ett problem?
6 056 Inlägg
21 september 2021
Helt normalt, du öppnar vevhuset och släpper ut vevhusgaser när du drar upp oljestickan med motorn igång.
8 166 Inlägg
21 september 2021
Instämmer med similar.
Helt normalt att det ryker ur hålet för oljepåfyllningen när locket demonteras med gående motor.
Kolla i stället att det inte är "majonäs" på lockets undersida eller nere i motorn.
Tyder på att motorn inte blivit varmkörd utan att bilen brukats alltför korta sträckor, vilket är mycket ohälsosamt för alla motorer och i synnerhet för dieslar.
