15270
Svårstartad Kia Ceed(2010 diesel)
3 Inlägg
29 september 2021
Jag har en kia ceed 2010a Diesel (manuell) som inte rullar som den ska.
Problemet började förra vintern, den orange motorlampan började lysa, men sen släcks den igen av sig själv efter nån dag eller några. Efter den händelsen, så har bilen vid uppstart, oftast på morgonen när den har stått så  blir den svårstartad. Den startar, men när jag backat ut från p-platsen,
lagt i ettan och ska koppla om till tvåan,så dör den, ungefär på liknande sätt så fort den stått under natten och det blir kallare. men efter några försök att starta och väntat i typ 5 min startar den som vanligt och går ett tag.
Det som också är konstigt är att den under sommaren går klockrent,  inga problem alls .
Sen i går började lampa lysa orange och i morse hände samma sak igen. Bilen dör och blir svår startad.
Vad är fel? Någon som vet eller vart med om liknande?
Otroligt tacksam för hjälp!
18 621 Inlägg
30 september 2021
Jag vet att de är känsliga för tätt dieselfilter. När är detta bytt senast?
3 345 Inlägg
30 september 2021
Som ovan skriver så kan det vara värt att byta dieselfilter vid såna här fel, såvida det inte byttes nyligen.
Du kan även prova att lossa utgående slang ifrån bränslefiltret och stoppa den i en flaska, sedan vrida på tändningen.
Får man en fin stråle där så är lågtryckspump, och filter ok.
Kan även vara en tempsensor som är kass.
Kan egentligen vara precis vad som helst mellan regskyltarna.
Iom att motorlampan har tänts för dig så råder jag dig till att antingen låta en verkstad ta ut ett felkodsprotokoll, eller köpa en felkodsläsare och göra det själv.
Finns billiga varianter som funkar gott och väl för att läsa koder på de flesta bilarna.
7 698 Inlägg
30 september 2021
glödstift???
3 Inlägg
30 september 2021
Tack för alla snabba svar!
En dum fråga, men är partikelfilter samma som dieselfilter?
Vet det var tal om det i våras, har för mig vi körde nån blandning i tanken då. Men om vi böt det helt minns jag inte. Vet ni vad det skulle kunna gå på att göra det isåfall?
Det andra får jag nog be någon hjälpa mig kolla om dieseln rinner på som den ska hehe.
6 314 Inlägg
30 september 2021
Nej, dieselfiltret renar bränslet innan det kommer till motorn, partikelfiltret renar avgaserna efter att de lämnat motorn
3 Inlägg
30 september 2021
Jaha okej, då förstår jag! Tack för svar smile
Och det var tydligen partikelfilter vi bytte i våras , men då kan det alltså vara dieselfiltret som krånglar hmm
Är det vanligt att det är dieselfiltret när den börjar bråka så fort temperaturen sjunker?
Nu är det ju runt 5-10grader nattetid och den har redan börjat krångla.
6 314 Inlägg
30 september 2021
Dieselfilter tätnar för att dagens miljövänliga diesel inte är så bra, men jag vet inte om det påverkas av temperatur. Men det kan vara en tillfällighet att det kommer tillbaka just nu, eller så är det något helt annat fel egentligen. Men att byta dieselfilter är enkelt och billigt, så man kan lika gärna göra det för att vara säker. Det är inte alls en stor och dyr reparation som att byta partikelfilter.
