15215
Motorolja Skoda Fabia 2007
22 Inlägg
30 september 2021
Halloj!
När jag senast var på väg hem från jobbet i bilen så tjöt den till och oljelampan lös i några sek innan den slocknade och det blev tyst igen.
Var bara 30m innan jag parkerade, så jag fortsatte fram och ställde bilen.
Nu när jag skulle kolja oljestickan så ser den ut såhär(?)
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233913/233913-dcca88d6614b597cbf9ca9823e2696f2.jpg
Jag kan inte se oljenivå någonstans på stickan? Har jag helt tomt?
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
30 september 2021
när kollade du nivån sist?
1 186 Inlägg
30 september 2021
Helt tomt är det säkert inte, då hade du fått gå hem troligen...
Men det är helt klart alldeles för lite!
22 Inlägg
30 september 2021
Det är nog ca ett år sedan..
Är det bara att knalla till macken och köpa 2L och hälla i nu på direkten då?
15 312 Inlägg
30 september 2021
skulle tro det...   om det inte är ett hål.  men det kanske är läge att kolla oljan typ varje tankning en stund framöver..   och kanske ett oljebyte är på sin plats om det var ett år sen du öppnade huven sist smile
22 Inlägg
30 september 2021
Går det bra att köra biltemas billigaste 2L, och rulla på det till verkstaden för oljebyte?
Senast redigerat av NoWheelDrive (30 september 2021)
15 312 Inlägg
30 september 2021
skulle inte köra med en mineral olja i dom där.. jag testade det på en gammal volvo som tål rätt mycket och det tog inte lång tid innan den motorn var mer rökt än den var innan..   körde sönder ringlandet på en kolv på en 850 jag hade så den drog rejält med olja så fyllde på biltemas billigaste.  men en morgon slocknade aldrig oljelampan..  gav bort bilen och han som fick den tog delar från den motorn och det var totalt skrot i underänden på den.   så se till att oljan uppfyller tillverkarens krav även om det är under en kort tid.
22 Inlägg
30 september 2021
Nej jag tänkte billigaste helsynteten för 99kr, den har samma viskositet som listat för bilen på car info, borde väl fungera?
6 314 Inlägg
30 september 2021
Kolla i bilens handbok vilken oljekvalitet du skall ha, det är viktigt på moderna bilar. Du kan inte bara köpa vilken olja som helst med rätt viskositet.
241 Inlägg
30 september 2021
Den kör väl med 5w40 helsyntet tror nästan alla vag bilar kör det finns på biltema och uppfyller kraven! Köp inte den som heter longlife bara smile
22 Inlägg
30 september 2021
Denna då?
https://www.biltema.se/bilvard/motorolj … 2000035823
4 642 Inlägg
1 oktober 2021
Blir bra...
4 357 Inlägg
1 oktober 2021
Ojdå  priset på 4 litaren har gått upp från 199:- till 269:-
sad
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
15 312 Inlägg
1 oktober 2021
sad
olja köper man på tex Amazon så slipper man gå någonstans smile
brukar köpa hem en 10liters dunk.. då har man till 2 oljebyten.  kostar som 1liter olja på mekonmen typ. smile
gav 400kr för godkänd olja till min polo tdi.  10liter
motsvarande olja på biltema med 504.09/507.00 kostar 389kr på biltema för 4liter så valet är lätt
4 357 Inlägg
1 oktober 2021
jag kör med denna i mina kärror:
https://www.motor-oel-guenstig.de/schmi … oroel?c=21
priset på 5 litersdunken har gått upp från 13,65€ till 17,69€  så jag avaktar med inköp
har sneglat lite på denna produkt:
https://www.motor-oel-guenstig.de/schmi … 5&c=21
8 166 Inlägg
1 oktober 2021
Jag kör på och rekommenderar LIDL helsyntet 5W40.
Den uppfyller alla VAG:s krav/normer.
På extrapris i 4-lit-dunk ungefär 37:-/lit.
Finns prisbilligare alternativ i 20-lit-dunk - men då vet jag inte om de uppfyller VAG:s krav/normer.
VAG:s motorer lär vara de känsligaste, så slå inte i vad som helst.
4 357 Inlägg
1 oktober 2021
Jag har även sneglat på denna som tom. har bättre specifikationer än Avista 5W-40
https://www.motor-oel-guenstig.de/schmi … 5&c=25
22 Inlägg
2 oktober 2021
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233913/233913-1b493abe1c057247e7e2b4157038a09f.jpg
Innebär flexibla serviceintervaller att man inte har ett fast schema då man utfört oljebyten?
Eller innebär det att motorn är byggd för fasta eller flexibla?
Så enligt detta ur handboken ska jag helst använda VW 504 00 alt VW 503 00 klassade oljor?
https://www.biltema.se/bilvard/motorolj … 2000022954
Denna som bara är för VW 502 00 / 505 00 ska jag alltså inte använda?
Tacksam för hjälp! Ska iväg strax och handla på mig olja, och lära mig bättre till nästa gång!
4 357 Inlägg
2 oktober 2021
NoWheelDrive skrev:
https://www.biltema.se/bilvard/motoroljor/helsyntetiska-oljor/helsyntetisk-motorolja-5w-40-2000022954
Denna länkade olja går utmärkt att använda om den servas med < 15.000km intervall
smile
8 166 Inlägg
3 oktober 2021
På en så gammal bil som din är bör du sätta system att alltid byta olja strax före besiktning.
Skillnaden mellan ny och gammal olja kan medföra att avgasemissionerna överskrider gränsvärdena.
