15195
Ford Fiesta 2014 motorljud (video)
3 Inlägg
3 oktober 2021
Vad kan det tänkas vara för fel? Helt okunnig om bilar och bilen ska servas om 1 vecka.
Kan ibland även fortsätta ca 30 sek efter att motorn har stängts av och nyckel är utdragen
Senast redigerat av Zaf (3 oktober 2021)
6 767 Inlägg
3 oktober 2021
Har bilen servats enligt intervall? (Slarvas det med service kan oljesludge förekomma = Täppt oljepump)
Låter som den gått med dåligt oljetryck en längre tid
De/Dem
3 Inlägg
3 oktober 2021
Den har servats med intervall.
Avläst med obdii utan felkod och detta motorljud förekommer bara ibland och alltså inte hela tiden. Största jag märker är ju just att den håller på trots att jag dragit ut nyckeln från tändningen.
3 345 Inlägg
3 oktober 2021
Satfläsk vad den låter illa.
Kan det vara någon elektrisk sekundärluftpump som är riktigt dålig tro?
6 314 Inlägg
3 oktober 2021
Zaf skrev:
Menar du att motorn fortsätter gå efter att du stänger av tändningen och tar ut nyckeln?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
4 oktober 2021
En skuren eller på annat sätt trasig motorfläkt skulle jag säga. Eller möjligen att något lossnat och ligger emot fläktbladen.
Förstår inte riktigt hur ni kan vara inne på att det är motorn som låter? Motorn stängs ju av i slutet av filmen och ljudet fortsätter, så själva motorn går ju iaf att utesluta.
Senast redigerat av Brådhis (4 oktober 2021)
3 Inlägg
12 oktober 2021
Uppdatering: Kylarfläkten var felet. Plasten på den släpper vid värme och lossnar och då börjar den slå. Plasten kyls av och stelnar och då går den normalt. 4'300kr vill de ha för att åtgärda.
