6650
Hjälp
1 Inlägg
4 oktober 2021
Tjenna! Har ett problem med min volvo v70 gen 1 och jag hoppas att någon kan hjälpa mig. Problemet är att kör man bilen en kort stäcka så att bilen inte hinner bli så varm så har han svårt att starta igen. Har hört att det kan bero på VVT-ventilen och bränslerelät men skulle vart härligt att någon kunnig kunde ge mig något tips på vad det kan bero på och vad man kan prova att byta först:)
Och innan någon kommenterar Nej jag tänker inte byta bil:)
4 642 Inlägg
4 oktober 2021
"Inget fel" ,dom är bara sådana!!
* Voff voff *
11 378 Inlägg
4 oktober 2021
Läs ut värden/mät värden från tempgivarna. Dels kylvattentemp och dels utomhustemp. Ger dom fel värden blir bilen svårstartad.
2 863 Inlägg
5 oktober 2021
Nej, dom är inte alls sådana. Som Brådhis säger. Kolla temp givare.
4 642 Inlägg
5 oktober 2021
Ett mycket vanligt problem på dom.
2 456 Inlägg
5 oktober 2021
Inte direkt... Du blandar nog ihop det med det s.k. "lawnmower syndrome", vilket kan hända om man startar bilen och nästan direkt stänger av den. Det problemet drabbar nästan uteslutande bara tidiga 850, och är mer eller mindre ett ikke-problem på S/V70. Speciellt dom senare årgångarna 99-00.
4 642 Inlägg
5 oktober 2021
Från -99 verkar det som problemet är borta..
