17226
Astra J 2013 med kvittrande ljud
6 Inlägg
17 oktober 2021
Astra J med Motor A14NET (140hk)
Har problem med ett kvittrande ljud från motorn i området vid vattenpumpen. Uppstår först när motor blivit varm och stänger man sedan av motorn så fortsätter ljudet även ett litet tag även efter att multirem helt stannat.
Lagt upp video nedan:
https://youtube.com/shorts/MW9trsGv65I?
Verkstad bytte först multirem utan förbättring och sedan byttes även vattenpump men ljudet fortsatt kvar. Någon som har en ide om vad det kan vara?
4 Inlägg
25 juni 2024
Hittade du felet? Jag har samma problem.
3 346 Inlägg
25 juni 2024
Oj, häftigt ljud.
Prova att plocka bort oljepåfyllningslocket samt oljestickan och se vad som händer med ljudet.
4 Inlägg
26 juni 2024
Ljudet försvinner när man tar upp stickan.
3 346 Inlägg
26 juni 2024
Se över din vevhusventilation.
4 Inlägg
26 juni 2024
Kan det vara membranet som är kass?  Är dålig på hur det fungerar
