7194
Behöver stöd med att kopplat in ny stereo som saknar RCA kabel
26 Inlägg
21 oktober 2021
Har bestämt mig för att byta ut OEM stereon i min MB 190E, men det är betydligt svårare än vad jag tänkt mig...
Jag köpte en Continental TR7412UB-OR för att jag tyckte den passade någorlunda tidsmässigt med bilens +30 år på nacken. Men detta var innan jag visste hur komplext bilstereo-världen är.
Jag tänkte koppla in två högtalare framtill och två baktill. Det är inga värstinggrejer utan det är 4" och 5.25" från biltema. Jag köpte också en fyrkanaligt slutsteg för att driva systemet ordentligt.
Men så visade det sig att det finns något som heter RCA. Min stereo har ingen sådan anslutning.
Så hur kopplar jag in detta? Såhär tänkte jag:
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241469/241469-3552b8e769d2e8faff0b43e7d03f9105.jpg
Jag drar kablar från högtalarna från instrumentpanelen, bak i bilen där jag tänkt ha slutsteget. Jag drar ytterligare två kablar från stereon, eftersom att manualen till stereon har anslutningar för fram- och bakhögtalare. Vad är det för kablar? Gärna biltema. Då har jag kablar för respektive höger- och vänster högtalare, och jag har Rear R/L samt Front R/L (B1-B8) från stereon.
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241469/241469-5103dee8203841c5cc49dbbbe9828401.jpg
Jag drar kablar från högtalarna i hatthyllan till slutsteget.
Detta projektet blev jäkligt omständigt i och med att det nuvarande kablaget inte är ISO.
Det som inte är med på min skiss är givetvis strömförsörjning. Förslag och hjälp uppskattas!
2 456 Inlägg
22 oktober 2021
Du behöver en hög- till lågnivå adapter. Du kan inte bara koppla högtalarkablarna till ett slutsteg's lågnivåingångar...
26 Inlägg
22 oktober 2021
En sån här? Det ser ut som att den har fyra mindre kablar på input
Fri fart för ett fritt folk!
15 318 Inlägg
22 oktober 2021
https://www.tme.eu/se/details/zrs-iso-3 … C0QAvD_BwE
jag hade testat en sån här först och främst..   jag tror den har rca men att du inte har sladden bara.
så är det på blaupunkt och grundig när jag höll på förr i tiden med den här typen av enheter.   man pluggade i den på baksidan och vips hade man rca ut.   men jag garanterar inget för självklart har inte alla det stödet.     men det är inga stora pengar det handlar om.  och slipper man en omvanlare eller köra med högnivån in i slutsteget så är ökar ju chansen att det låter bättre.  sen med det valet av högtalare så antar jag att väljud är lågt prioriterat.
jag ser ju att du har någon form av plugg i den utaget men du kan mest troligen köra en rca iallfall ut från stereon.
har diskuteras detta..
https://www.r3vlimited.com/board/forum/ … -questions
Senast redigerat av Growe (22 oktober 2021)
601 Inlägg
22 oktober 2021
johanZ skrev:
Hej, om det var jag som hade det här problemet så skulle jag antingen koppla högtalarna direkt på stereon eller byta stereo.
Att använda en hög/låg-nivå omvandlare blir inte bra med tanke på att stereon ändå lämnar 40w/kanal.
Och nej, man ser på kopplingsschemat att den inte har lågnivåutgångar, precis som du skriver. Så den är inte gjord för att koppla slutsteg på.
Men jag förstår att du vill ha den, den ser ut som Mercedes original från den tiden.
15 318 Inlägg
22 oktober 2021
Pininfarina406 skrev:
johanZ skrev:
jag skulle aldrig nöja mig med att titta på den bristfälliga informationen som dom lämnar på den där stereon..  det skulle inte förvåna mig om det finns en vanlig rca och en subwoofer utgång   antar utan att hitta något stöd för det men inget som motsätter det att det är subwoofer utgång på c kontakten dom menar    aldrig sätt så bristfällig information om en stereo förut..
1 818 Inlägg
22 oktober 2021
Jag hade skippat slutsteget, det räcker gått och väl med stereons egna uteffekt till dom högtalarna.
Senast redigerat av Hilmer (22 oktober 2021)
15 318 Inlägg
22 oktober 2021
johanZ skrev:
med lite närmare eftertanke är nog den kontakten på c till rattfjärr som den verkar ha..   varför dom inte skriver vad allt är till i klartext är för mig obegripligt..     men skulle iallfall testa att stifta i lågnvå på den kontakten och se vad som händer.
15 318 Inlägg
22 oktober 2021
det tror jag oxå..    jag spelar rejält högt med mina orginal 6.5" i min audi a2 med en eftermarknads stereo..   ingen som tror det sitter orginal dörrhögtalare som drivs direkt från stereon..    förvisso delade vid 80hz  sen hjälper det ju till att man har 2st 12" basar som hjälper till bak  för dom spelar sjukt snärtigt  men bara fram låter bättre än vad man någonsin kan tro.
26 Inlägg
22 oktober 2021
Tack alla som svarat!
Verkar som att jag lämnar tillbaka slutsteget då 😅 40w i stereon är tillräckligt menar ni. Men hur får jag ner 2,5mm kablar i ISO adaptern? Eller räcker de där mini-kablarna som redan sitter i bilen?
2 456 Inlägg
23 oktober 2021
Dom räcker säkert. 2.5mm2 högtalarkablar behöver man inte före man går upp duktigt mycket i effekt.
26 Inlägg
26 oktober 2021
Har rivit fram alla kablar för inkopplingen till stereon. Dock är jag lite osäker på vilken kabel som är vilken.
Kommer givetvis att mäta med multimeter, men tänkte kolla med er om vilka resultat jag kan vänta mig på multimetern.
Jag tror att den "GUL/SVARTA"-kabeln med gröna fläckar på är jorden, A8.
Jag tror att den "RÖDA" kabeln är konstant ström, A7.
Jag tror att den "GRÅ/GRÖNA" är tändning, A4.
Men vad kan de två bruna vara för något?
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241469/241469-e22424677aebb1f923e163b078cc7ac8.jpg
