15298
Tjutande ljud - styrning - låg hastighet - 15 min bilkörning - acceleration
1 Inlägg
23 oktober 2021
Hej allesammans,
Jag är i behov av hjälp för att identifiera ett underligt problem. Se beskrivning nedan.
Bil av nyare årsmodell.
Bilen ger ifrån sig ett tjutande ljud när jag svänger åt höger eller vänster vid låga hastigheter. T.ex. vid parkeringar, trafikljus och krypkörning. Fenomenet uppstår främst vid fullt rattutslag, men även vid mycket små svängningar. En ytterligare notering är att ratten kan bli stum ibland. Samt att det oftast förekommer efter 15-30 minuters bilkörning.
Till detta vill jag även tillägga att ljudet inte uppstår vid inbromsning, utan endast när bilen accelererar iväg.
Vad tror ni det kan vara?
4 642 Inlägg
23 oktober 2021
Slirande rem till servon,eller har du elservo?
6 314 Inlägg
23 oktober 2021
Du verkar inte vilja skriva vad för bil det är men kan du avslöja om den har elektrisk eller hydrauliskt styrservo, eller är det också hemligt?
Vettemannen
23 oktober 2021
Kanske dåligt med olja i styrservon om den är hydraulisk.
/Benny
* Voff voff *
11 378 Inlägg
24 oktober 2021
Dom flesta hydrauliska servostyrningar ylar vid fullt rattutslag... Är det samma ljud när du svänger normalt också så skulle jag också gissa på låg oljenivå.
Mer info om bilmodell osv skulle säkert hjälpa...
