15650
Volvo 744 -90 tändning hoppar
4 Inlägg
20 november 2021
Tjena har problem med min 740 då tändningen hoppar som en känguru. Den startar men går jättedåligt på tomgång och när man gasar så vill den dö. Har bytt tändkablar tändstift och fördelare från biltema, vevaxelgivaren har också bytts.
Senast redigerat av LoveHenriksson (20 november 2021)
3 345 Inlägg
21 november 2021
Hur menar du att tändningen hoppar?
Låter mer som ett luft/bränslerelaterat problem.
Prova att rycka ur lmm.
Kontrollera samtliga slangar mellan lmm och topplock.
18 621 Inlägg
21 november 2021
Han har väl Regina på denna? Det brukar ju trilskas en del...
1 186 Inlägg
21 november 2021
Är det en 90:a torde det vara det vanliga bosch 2.4 systemet, Regina kom inte förrän årsmodell -91 vad jag vet.
Testa att läs ut felkoder innan du börjar riva isär grejerna.
4 Inlägg
25 november 2021
Det är bosch på den
4 Inlägg
25 november 2021
Tror jag hittade felet, sprucken o'ring vid btr
