15648
Bmw e46 batterifel
1 Inlägg
24 november 2021
Tjena, köpte mig en bmw 320i 2004 för någon månad sedan, förra ägaren gick ner i pris då han tyckte att batteribyte var nödvändigt, jag bytte till ett liggande batteri och laddade det till max då funkade det litet tag som det ska, sen stängde jag av bilen till endast tändning i cirka 2minuter då är batteriet utan ström igen för att starta, så startkablar är alltid med, då undrar jag ifall det kan vara generatorn? Eller något annat som ligger och drar tjuvström.
Tacksam för svar
Senast redigerat av Sveparn (24 november 2021)
3 345 Inlägg
24 november 2021
Start bilen.
Mät spänning på B+ på generatorn, samt batteriet.
Ser det bra ut där kan du slå av tändning och stänga dörrarna, sedan så lossar du plusklämman till batteriet och mäter ampere mellan klämma och pluspol.
