12204
Underkänd Besiktning parkeringsbroms
4 Inlägg
27 november 2021
Hejsan
Vi fick underkänt på besiktningen på vår äldre BMW för att parkeringsbromsen inte kunde dras upp i olika lägen. Jag gissar på att han mena att den inte satt hårt nogg. Besiktnings killen drog åt parkeringsbroms en och sa att den borde liksom ligga på olika lägen när man drar upp den. Vad kan detta kosta att laga på verkstad? Ska man gå till Mekonomen (ellr ngn av dem andra större verkstaderna) eller till en mindre?
Sedan får vi väl boka ett återbesök när detta är kirrat.
2 429 Inlägg
27 november 2021
Helt omöjligt att säga vad det kan kosta.  Ta med pappret och visa upp hos mekonomen när du ska lämna in.  Kan vara så simpelt som att bromsbackar behöver justeras och smörjas...eller vajrar...
Hur gammalt är äldre bmw?
4 Inlägg
27 november 2021
BMW 3 serie 2002
6 312 Inlägg
27 november 2021
Handbromsen är ett enkelt system som även en mindre verkstad skall kunna fixa. Men välj en som andra anlitat tidigare och är nöjda med, det finns många skojare i branschen. Välj gärna en verkstad som kan släcka besiktningsanmärkningen på en gång, så spar du lite tid där.
4 641 Inlägg
27 november 2021
Tror nog att bes, menar "hacken" är borta när man drar åt handbromsen..
4 Inlägg
27 november 2021
Precis det han menade
6 312 Inlägg
28 november 2021
I såna fall är det något som hoppat isär uppe vid spaken, det är där "hacken" sitter. Det kommer man åt inifrån förarplatsen, det är bara att lyfta på damasken och se vad som hänt
4 350 Inlägg
28 november 2021
Det kan vara så enkelt att det ska justeras bara.
Detta fixar vilken bilverkstad som helst.
Stor som liten.
Även om det är något som är trasigt.
Senast redigerat av Mossan1 (28 november 2021)
* Voff voff *
11 361 Inlägg
28 november 2021
Detta hände på min V70. Hacken försvann, det var då den lilla piggen i mekanismen som sköter detta som helt enkelt gått av. Bytte spaken med dessa mekanism, sedan funkade det fint igen. smile
