9347
Kombiinstrument
20 Inlägg
10 december 2021
Generator+batteri är nytt, reläer är kontrollerade. Kombiinstrumentet är iväg på felsökning. Ytterligare idéer på felsökning tas tacksamt emot
Senast redigerat av Juumanji (12 februari 2022)
3 308 Inlägg
10 december 2021
Dålig jord.
Glapp i säkringsdosan under ratten.
Kortslutning i can-bus.
Eller helt enkelt något tjall med kombiinstrumentet. smile
Några felkoder?
Senast redigerat av Jesper328 (10 december 2021)
20 Inlägg
13 december 2021
Jesper328 skrev:
Dålig jord.
Några felkoder?
Tack för inspel! Massor av felkoder, inget som direkt kan härledas mot något specifikt.
Hur hittar jag canbus?
3 308 Inlägg
13 december 2021
Hur lyder felkoderna?
Canbuskablarna är grön & grönvita, tvinnade.
Skall vara 60 Ohm mätt mellan dom, och 2.4-2.5 volt på ena, samt 2.5-2.6 volt på andra.
20 Inlägg
16 december 2021
Hmm, tyvärr har jag inte felkoderna nu men mätningen i sladdarna och motståndet mellan dom är avvikande. Finns inget motstånd och strömstyrkan är väldigt låg. Borde av den anledningen inte vara något fel på instrumentpanelen? Hur går jag vidare med den här infon?
3 308 Inlägg
16 december 2021
Då får du jobba dig bakåt ifrån kombiinstrumentet.
Kan kolla ikväll om jag kan hitta ett kopplings, eller funktionsschema.
Känns onekligen som kabelbrott eller kortis.
20 Inlägg
16 december 2021
Jag håller med dig. Är inte så jättehemma på elektronik, hobbyamatör skulle man kunna säga men det känns otroligt att det skulle vara något fel i panelen.
När jag tar ur och sätter i säkring 7 nollställer jag allt som om jag stänger av motorn och drar ur nyckeln. Behöver kanske inte betyda att felet är inom kretsen men det är iallafall en observation.
3 308 Inlägg
16 december 2021
https://diysprinter.co.uk/reference/07_ … r-2500.pdf
Sida 41 tror jag att det var där, kan väl tas med en nypa salt då jag inte vet vad du har för årsmod, osv.
Såg även att det låg brun/brunröda cankablar mellan bcm och ki som kan vara värda att titta på också, även fast det är något tjall med de gröna.
Tips i och med att det inte hände så mycket när du mätte kablarna, prova att antingen mäta motstånd mellan kabel och jord, eller att ringa mellan kabel och jord.
Bara för att utesluta kortis mot jord.
20 Inlägg
16 december 2021
Verkligen uppskattat! Tack!!
Jag kanske lurar in mig själv i fel riktning dock. Jag märkte nu när det blev mörkare utomhus att belysningen fram och bak dimmar när instrumentbrädan blinkar till. Jordfel?? Tankar på det?
3 308 Inlägg
16 december 2021
Mycket möjligt att det kan vara jorden som spökar.
Men finns möjligheten att ljudvredet går via ”body control module” ut till lyktorna?
Tänkte ifall att det blir en störning i canbus där när KI flippar ur.
20 Inlägg
16 december 2021
Jag ska nog ta och mäta jordpunkterna imorgon. Okulärt verkar det ok. Du råkar inte veta om det finns ytterligare jordpunkter än de nystan som är ovanför batteriet och under förarstolen?
Ska studera elschemat för att se om bcm har någon koppling till lyktorna.
Vad menar du med ljudvred? Och är KI Kombiinstrumentet?
3 308 Inlägg
17 december 2021
Antagligen så har du jordpunkter inne mot torpedväggen, eller i karossen framför dörren om du förstår vart jag menar.
T.ex till vänster om fotstödet brevid pedalerna.
Ljusvredet menar jag reglaget där man ställer om mellan 0, parkering, och halvljus.
Till vänster om ratten.
Och med KI menar jag Kombiinstrument, ja. smile
