4691
Monterade ledramp och fick problem
7 Inlägg
12 december 2021
Hej
Första inlägget blir en fråga: monterade en ljusramp på min Jeep Grand Cherokee i helgen. Är nöjd med monteringen där rampen passade fint vid luftintaget under stötfångaren och böjningen på rampen följde karossen galant.
Kopplade sen elen med reläsatsen, använde en multimeter för att hitta signalkabel för helljuset och använde en strömtjuv för detta.
Problemet? Rampen lyser hela tiden, både på hel-och halv. Endast på parkeringsljus är det släckt!
Någon som har erfarenhet?
* Voff voff *
11 352 Inlägg
12 december 2021
Du får beskriva i text eller med en bild vilken kabel du kopplat till vad. Annars kan vi bara gissa. smile
152 Inlägg
12 december 2021
Symbolen skrev:
Hej
Låter som du har tagit och satt ström tjuven på fel kabel så den får signal från halvljuset
6 040 Inlägg
13 december 2021
Årsmodell?
Många nyare bilar med lite lyxigare strålkastare än halogen kräver canbus-modul för att det inte ska bli knas med extra belysning.
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
13 december 2021
Håller med Simlar här.
Är bilens belysning kontrollerad via CAN-BUS så är det oftast så att det bara skickas en puls till helljuset, och sen sköter styrdonet i strålkastaren resten.
Sen en puls till, och helljuset stängs av.
I moderna bilar är strömtjuvar ett stort No-No.
I ditt fall låter det som om en lösning från XBB hade varit ett bättre alternativ.
Autopilot: På.
7 Inlägg
13 december 2021
Årsmodell 2012.
Vill inte påstå att jag vet vad jag gör, därför kikade jag på Youtube där kopplade man in ljus på en flong ny Kia, med hjälp av strömtjuv på helljussignalen.
6 040 Inlägg
13 december 2021
Symbolen skrev:
Årsmodell 2012.
Skiljer mellan biltillverkare och modell.
Du måste kolla specifikt för din, bilmodell, generation av bilmodell samt utrustning då det kan finnas olika avancerade strålkastare på samma bilmodell.
Jobbar själv på VW och finns på många modeller tre nivåer av strålkastare där dom mer avancerade alltid kräver canbus-modul.
Asiatiska bilar har ofta mindre avancerade elsystem, åtminstone när det kommer till belysning.
Senast redigerat av simlar (13 december 2021)
7 Inlägg
13 december 2021
Tack ska göra det till att börja med
5 175 Inlägg
13 december 2021
Symbolen skrev:
Årsmodell 2012.
Vad har din bil för typ av belysning? Halogen, xenon eller Bi-xenon? En bild på lyktan kan hjälpa.
7 Inlägg
13 december 2021
Halogen
7 Inlägg
13 december 2021
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241952/241952-96442723a485151a506daec1d9357714.jpg
8 148 Inlägg
13 december 2021
Tycker du ska köpa ett kopplingsstycke med extrakabel från helljuset.
Finns både för H4 och H7.
Har både Jula och Biltema.
Du drar av kabelstycket från en av strålkastarna.
Trycker dit nya kopplingsstycket på glödlampan och ordinarie kabelstycket i det nya kabelstycket.
Du har nu en lös kabel som du förlänger till "86" på relä.
Enkelt och säkert.
Kabeltjuvar kan med tiden missta kontakten med kabeln den är apterad på - dessutom risk för korrosion.
Inget bra sätt att ansluta relästyrningen på.
7 Inlägg
13 december 2021
Tack
