15554
Volvo v50 T6 -05 fjärrkontroll
3 Inlägg
12 december 2021
Hejsan,
Har en V50 t6 -05 där en av nycklarna inte fungerar att låsa upp med på knapparna, inga knappar fungerar på fjärrkontrollen och jag har då tänkt att det måste ju vara batteriet som är kasst och har då bytt ut det (c2032 3v), Men efter jag bytt batteriet och testar fjärrkontrollen så fungerar det men verkar bara fungera en stund för nästa gång jag ska använda nyckeln så är det samma sak, har då bytt till nytt batteri och därefter samma resultat, fungerar efter byte och nästa gång användning ej fungerar igen... Nån som har en idé om vad det skulle vara för fel??
Tacksam för svar!
/R
3 Inlägg
12 december 2021
Värt att nämna är att den andra nyckeln fungerar utan problem.
/R
3 Inlägg
17 december 2021
Ingen som råkat ut för samma??
592 Inlägg
18 december 2021
Hallå!
Kanske är så att nyckeln har blivit trasig eller blivit oxid på kontakt ytorna till batteriet.
Man använder ju oftast en nyckel hela tiden så den kanske har gjort sitt.
Fungerar den att starta bilen med, så är det ju inte själva nyckeln som är fel på utan kanske det lilla kretskortet som sitter under knapparna.
