7207
Batterier
7 Inlägg
15 december 2021
Tja ska driva ett system på 3k watt rms, har gjort big 3 och har två stycken 170ah powersafe batterier, förra ägaren spela ljudet utan problem men jag får inte tillräckligt med ström, interiör belysningens ljusstyrka åker upp o ner när jag höjer? Laddar 14,5 volt och batterierna ligger runt 12,2, är batterierna förbrukade? Eller har jag missat något viktigt?
5 176 Inlägg
15 december 2021
Om alla jordpunkter är ok och om du har bra kontakt på batteripoler och säkringarna så skulle jag nog göra ett test på batterierna efter en ordentlig laddning.
7 Inlägg
15 december 2021
Har satt jord i bältet fästet o skrapat färg o sånt, dock bara 35mm5 men ska sätta dit en 50mm2, har laddat batterierna men inte med en ”rekommenderad” laddare, har tänkt köpa en rejälare laddare, duger Biltemas för 300 spänn eller ska jag satsa på brl för 700?
10 576 Inlägg
15 december 2021
Batterier är lite luriga. Du behöver dels kapacitet. Skall du dra 3kW RMS (i snitt) i en timme och laddar 700w med generatorn i bilen samtidigt så behöver du 3000-700= 2.3kWh i batteri. På 12volt blir det totalt teoretiskt 2300/12 = 191Ah och i praktiken det dubbla dvs 382Ah.  Då har du kapaciteten som behövs.
Sen behöver du även ha effekten som behövs. Snitt 3kW men i topparna kanske 10kW?!
Det är där en kondensator kommer in i bilden. Tänk dig batteriet som en vattentank. 382Ah kan vi säga är 382liter och sen effekten är hur stor kran du har på vattentunnan. En kondensator är en liten vattentank fast typ utan botten så vattnet kan rinna ut extremt fort trots att den är mycket mindre än tunnan.
Exakt hur många Farrad (kapacitet på kondensator) du behöver för att täcka topparna är svårt att säga. Man brukar säga 1F per 1000W och det är ju inte dumt att ta till lite extra så 5F kanske är lagomt.
En stor eller 5st små?! Jag kan tänka det är enklare att koppla in 5st små med vettigt dimensionerat kablage lite här och där i systemet än en stor....  med de små kan man ju sätta en precis före varje slutsten tänker jag.
https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-cap3 … HqEALw_wcB
https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-cc1f … nmEALw_wcB
-=[Performance by Torpis]=-
