15632
Lupo l3 1.2l 00 konstig ljud i motorn?
3 Inlägg
15 december 2021
Hallå folket!
Har en Lupo 1.2l diesel från 00 som låter lite konstigt i motorn kan jag tycka.
Tänkte först att det var om den var kall men känns som att ljudet fortsätter när den fått gå ett tag.
Varvmätaren hoppar även från kring 900 till 1200 när ljudet uppstår.
Är det något som någon vet på rak arm, tacksam för alla tips!
Videolänk: https://youtu.be/O29ZHjqL2Xo
Senast redigerat av Slirigt (15 december 2021)
18 621 Inlägg
15 december 2021
Ser ut som det bubblar där?
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-2d74001f6a6659232ff45c3d19ec29c3.jpg
3 Inlägg
15 december 2021
Kollat runt lite och verkar vara spridaren, det ryker även rejält från den så gissar att det landar där.
Det var vatten som skakades som låg utanpå skyddshöljet, inget som kokar!
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
15 december 2021
har du gjort något med den eller började det bara?
eftersom den går normalt vad man kan höra mellanåt så gissar jag på bränslebrist då låter det riktigt illa..  spridarna är "mekansiska" på dessa och drivs av kamaxeln men eftersom den är tyst då och då tror jag mer på bränslebrist...
men som sagt det är min första tanke
6 056 Inlägg
15 december 2021
Låter som den knackar pga luft i bränslet eller läckande spridare.
Du har inga felkoder?
15 312 Inlägg
15 december 2021
ja tycker oxå att det låter som den typen av knack.. det låter ju förjävla illa men som sagt tror det är bränslerelaterat  alltså luft i ledningen av någon anledning.  den låter lite för bra i mellan åt för att vara ett mekaniskt fel..
nu har ju Pd motorn en del saker som faktist går sönder ganska ofta  som just är relaterat till just spridarna.  men inte direkt så dom dra in luft utan att dom äter kamaxlar och kamaxellager.
3 Inlägg
15 december 2021
Okej, tack för alla svar!
Ska iväg till en kompis med felkodsläsare imorgon och få lite inblick i vad som försiggår.
Köpte bilen i förrgår så allt är rätt nytt för mig, gick bra när den provkördes, men nu börjar allt rappla ihop...
