5419
Volvo v70 1998 tar in vatten
24 Inlägg
18 januari 2022
Hej, jag äger en volvo v70 1998 med takluka men har ett problem.
Problemet:
Jag har fått pölar av vatten på både vänster fram (vid ratten) och vänster bak som jag fick både hinka ut och värma ut med kupevärmare som tog ca 48 timmar totalt.
Info:
Inget vatten fanns i högersidan av bilen där det dessutom var snus tort.
Imma och fukt finns altid på bilens rutor och måste tas bort med handuk för att torka utav bilens fläkt
Bilen har stott still i ca 4 - 5 månader
Takluka finns
Detta hände under vintner då det fanns ca 40cm snö övanpåbilen som smälte
Den klarar små rengskurar utan att läcka in
Vad är orsaken till vattnen läckaget?
Alla svar är jag taksamför
Mvh Aron
Senast redigerat av AronsS70 (18 januari 2022)
2 456 Inlägg
18 januari 2022
Rosthål runt rutramen är ju inte sådär jätte-ovanligt. Men det borde synas på innertaket isf.
Takluckan kan ju också läcka, så kalrt, men även det borde synas på innertaket.
Är du säker på att det är "rent" vatten och inte glykol/kylarvätska?
4 350 Inlägg
19 januari 2022
Blås med tryckluft i takluckans dräneringsslangar.  Du ser hålen när du öppnat takluckan.
Täta sådana är vardagsmat på alla bilar med taklucka.
