7914
Elfel belysning bmw 320d lci 2011
1 Inlägg
23 januari 2022
Hej, har som sagt fått elfel på min e91a.
När jag bromsar så släcks position bak och bromslamporna tänds och dimljus fram går inte att stänga av.
Allt dehär hände efter mamma använt bilen och dragir vagn med gamla kontakten så hon använde sig av en converter som hon glömde i kontakten i en vecka ungefär.
Har provat släcka felkoder efter jag tagit ut convertern, bytt batteri, rengjort kontakten utan framgång.
Någon som har nån idé på vad jag kan göra? Annars blir det att börja riva elsystemet till släpvagnskontakten då den är eftermonterad på firma. Alla förslag är välkomna!
2 412 Inlägg
23 januari 2022
Testa koppla ur styrenheten för släpvagnsbelysningen och se om det bättrar sig, låter som att den boxen flippar ur totalt.
