5300
Måste man koda om larm nyckeln?
3 Inlägg
30 januari 2022
Hej jag har en V70 -98 som har stått stilla i tre år, nu skulle vi starta den då dottern vill ha den som första bil.
Bilen har stått utan batteri hela tiden nu när vi satte i ett nytt batteri och skulle slå i lite ny bensin så upptäckte vi att tanklocket inte gick att öppna men knappen på dörrsidan prövade ändå att starta den men startmotor slår inte till även om alla tändnings lampor lyser som dom ska.
Prövade att låsa med fjärrdosan men inget hände bytte batteri i båda dosorna men ingen skilnad.
Nu undrar jag om det kan vara så att dosan och bilen har förlorat kontakten med varandra då bilen stått strömlös så länge och isf hur kan man göra för att dom ska börja "prata" med varandra igen.
Senast redigerat av Grabben72 (30 januari 2022)
4 640 Inlägg
30 januari 2022
Kolla hur battkablarna,kabelskorna, ser ut om det kan vara dålig kontakt,därav inte motorn går runt...
3 Inlägg
30 januari 2022
Kablar och batterikontakter ser bra ut och det klickar i start relät är det dålig kontakt brukar väll tändnings lamporna slockna och man brukar höra att det klickar i startmotorn men så är inte fallet
Avstängd
301 Inlägg
30 januari 2022
Om det klickar i startreläet: Mät spänningen på batteriet utan att vrida om nyckeln. Vad får du?
Mät sedan samma sak när du vrider om nyckeln. Vad får du?
3 Inlägg
3 februari 2022
Vill börja med att tacka för alla tips och idéer.
Här kommer en uppdatering om mitt problem jag har ärligt inte en aning om vad jag gjorde för att få igång den.
När jag tidigare I veckan prövade att starta den igen så funkade allt som vanligt tanklock gick att öppna larm dosorna funkade som dom skulle och start motorn gick runt och den lever igen 😊
Begriper ärligt talat inte vad som kan ha varit fel känns nästan som om den bara behövde lite tid att vakna till liv igen efter så lång tid i dvala 😜
