14987
Rengöra gasspjäll, grundinställning?
6 februari 2022
Hej,
Har läst runt här lite och har bestämt mig för att prova rengöra mitt gasspjäll. Har ostabil tomgång och min Obd2 läsare från Biltema ger en kod som verkar vara något med spjället.
Gasspjället är väldigt smutsigt, detta gäller en Golf 5, 2003, 16v.
Kan jag "bara" ta bort spjället, rengöra det, sätta tillbaka det och starta? Vissa har sagt något om någon grundinställning med VCDS? Laddade ner programmet till datorn men behöver väl en sladd från dator och bil, vilken isåfall? Så billigt som möjligt....
Är helt blank när det gäller sånt här, ber om ursäkt på förväg.
7 februari 2022
bump
6 056 Inlägg
7 februari 2022
Har för mig det räcker att ha tändningen på i 10min så gör den grundinställningen själv.
Annars finns guide på rosstech hur du gör med VCDS.
4 353 Inlägg
7 februari 2022
VCDS fungerar INTE utan en orginal VCDS hårdvara, dvs kabeln.
En gammal variant av VAG-COM funkar med piratsladd. Kan den heta VAG-COM 409?
Gammal mjukvara men kan duga till en 2003'a.
Grundinställning är väl mest om man byter till annat spjäll.
Men skadar gör det ju verkligen inte.
7 februari 2022
Okej, tack för svaren!
510 Inlägg
7 februari 2022
I lördags köpte jag rengöring från merkonomen  till en volvo s80  2002. Jag tar bort minus polen och väntade 10 minuter.  Sen tar bort dom 4 skruvarna. Det var mycket skit spruta med medlen och borsta med tandborste sist torka med handduk. blev ren montera tillbaka med gamla packningen eftersom merkonomen hade inte packning hemma. Nu bilen går perfekt.
9 februari 2022
Rengjorde det ikväll!
Blev lyckat (tror jag), bilen har stabil tomgång nu.
Enda problemet som återstår är att farthållaren inte fungerar, symbolen lyser men går inte att sätta hastighet. Eller ja, ibland. 1/10 av gångerna går det.. Glapp någonstans tro?
6 056 Inlägg
9 februari 2022
Glapp i spaken eller bromsljuskontakt eller kopplingspedalkontakt.
På vissa bilar går det inte heller att aktivera farthållare om ett bromsljus är trasigt.
10 februari 2022
Trodde problemet var löst men ikke..
P0638 Throttle Actuator Control Range/Performance B1 OBS!! TILLSAMMANS MED EPC LAMPAN!!
Fick jag upp nu, spjället är så rent att man kan operera på det nu.. Bilen går inte dåligt längre, går hur rent som helst och tappar ingen kraft! Men har ändå fått denna motorlampa samt epc lampa... Tänker jag skriver här istället för starta ny tråd hela tiden. Vart börjar jag? Farthållaren fungerar inte fortfarande. Ska byta bromsljuskontakten imorgon som förhoppningvis får farthållaren att fungera igen, men det kan väl inte ha något att göra med detta?
Senast redigerat av kallepettersson1 (10 februari 2022)
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
11 februari 2022
det är värkligen inte ovanligt att dom där spjällhusen går sönder.  har bytt 2st   båda var på golf mk4:or
men det sitter samma på alla 1.4or 16v motorer från dom åren  både skoda seat audi och vw
11 februari 2022
Men för att byta måste dom programmeras va? Även om jag hittar ett identiskt spjäll så måste någon verkstad fixa resten? Eller?
