15248
Gas/varvning/fart?
5 Inlägg
6 februari 2022
Har en Peugeot 308, årsmodell 2014. Ibland lyckas jag inte få fart på bilen ordentligt. Gasen i botten, utan att något händer. Sen rullar det, men känns som jag inte riktigt litar på bilen. Kommer lite till och från.
Någon som har någon tanke om vad det kan vara? Vad kan det ungefär kosta att åtgärda?
6 314 Inlägg
6 februari 2022
Om den är manuell börjar väll kopplingen bli dålig, och ännu sämre blir den om du sitter med gasen i botten och slirar på den. Är det en automat är den skrot, i bästa fall låg på olja, men även där skrotar man den genom att sitta med gasen i botten och slira
5 Inlägg
11 februari 2022
Några andra teorier?
2 863 Inlägg
11 februari 2022
Antagligen lameller som är slitna som tidigare skrevs.
10-15000:- på verkstad ca. Kanske mer.
4 353 Inlägg
11 februari 2022
Varvar motorn upp när du gasar men den accelererar inte motsvarande motorvarvsökningen?
Eller
Svarar inte motorn på gaspedalen?
Stooor skillnad!
7 698 Inlägg
12 februari 2022
Eller
Stooor skillnad!
precis,,  jätteviktigt att vi vet HUR den beter sig,, en slirande koppling känns ungefär som att köra på halka motorn varvar men händer inget eller lite bara smile,,   något annat så är den bara slööööööö
18 621 Inlägg
12 februari 2022
Hur långt har den gått?
Automat eller manuell av intresse med som påpekat ovan.
2 Inlägg
21 april 2023
Undra om du fick ngt svar eller lämnat in bilen och fick reda på vad det var. Har samma problem med lukadan bil.
4 353 Inlägg
21 april 2023
Ställer samma viktiga fråga till dig som jag ställde till trådskaparen som aldrig besvarades:
Eller
Stooor skillnad!
18 621 Inlägg
2 Inlägg
21 april 2023
Trycker gasen i botten. Farten ökar gradvis men sakta. Kommer knappt upp i hundra. Tar flera minuter. Varvtalet ökar dock inte mer än normalt. Upplever även större bränsleförbrukning. Märker inte av problemet nämnvärt i stadskörning, mer på landsväg och motorväg får jag inte upp farten på.
6 314 Inlägg
21 april 2023
Bilen svarar inte på gasen alltså. Kan vara allt ifrån något med insprutningen till en tät katalysator. Steg ett är att kolla efter felkoder.
