15065
Automatlåda lägger ej i växel efter gaspådrag.
13 Inlägg
9 februari 2022
Tjena!
Tänkte höra om det möjligtvis finns någon som kan detta med automat
Jag brummar runt i en Dodge Charger SRT8 som låter som den heter https://www.instagram.com/hemithunderous/] "Thunderous" och så ibland vill man gasa upp bilen vid eventuella rödljus. Dock är det en aning skämigt om man precis gasat upp bilen och sedan skall åka iväg.
Man lägger i "Drive" men inget händer... Detta fel försvinner direkt man startar om bilen.
Har testat med att lägga i "Parkeringsläge" samt "Neutral" och felet, om det är ett fel, verkar bistå. Kan lägga till att ja inte slänger in växeln medans motorn varvar utan ja låter den varva ner till tomgång innan såklart. Man är ju rädd om kärran!
Enligt instruktionsboken så skall man inte behöva fixa ny olja till lådan m.m på bra länge men kan det vara nått att se på?
Bilen i sig är hyfsad intelligent så funderar på om det bara är en säkerhetsåtgärd i sig...
Tacksam för riktiga och intressanta svar.
6 980 Inlägg
11 februari 2022
Du menar att du har lådan i Neutral  läge och gasar... och sedan lägger Drive Och inget händer?!
13 Inlägg
11 februari 2022
Varvar upp bilen i både neutral och parkeringsläge. Låter motorn varva ner, lägger i Drive men bilen rullar ej framåt. Startar om bilen, lägger i Drive så åker den
Vettemannen
11 februari 2022
Kanske är det nåt elektriskt fel för det är säkert en datastyrd växellåda på en sån där Dodge.
/Benny
2 412 Inlägg
11 februari 2022
Ser på din profil att mjukvaran är ändrad. Jag hade börjat med att kolla felkoder och att skicka in original mjukvara igen.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
11 februari 2022
Är det möjligen så att din ändrade mjukvara innehåller borttagning av varvtalsbegränsaren i N och P, och att den ändringen kanske ställer till något...?
