14982
Bilen stängs när motorn är kall?
77 Inlägg
10 februari 2022
bil: SEAT AROSA (6H) 1.4 1999 60Hk manuell
bilen är svårstartad och stängs vid tomgång när bilen är kall. även i garage.
när man startar motorn behöver jag hålla i gasen samtidigt (även då stängs den ibland) och köra iväg på direkten. alternativt varva motorn en aning, ca 40 sek. då verkar den hålla tomgång.
har nytt batteri så det borde inte vara elrelaterat.
kan ni identifiera problemet?
Senast redigerat av Getaway (10 februari 2022)
2 412 Inlägg
10 februari 2022
Hade liknande symptom på en skoda ca samma årsmodell för länge sedan. Det visade sig vara slangen mellan den där vevhusventilation-burken och insuget som förmultnat och gav ganska rejält vakuumläckage. Den gick hyffsat bra varm. Värt att kolla upp tänker jag.
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
10 februari 2022
har du läst felkoder..    Xebers76 ide är nog inte skit dum..       testa med en burk startgas och spruta runt i motorutrymmet och se om den ökar i varv.      det är enkla och välbeprövade motorer det där så det är inte mycket som direkt kan strula.
276 Inlägg
11 februari 2022
Håller med föregående talare, kolla vacuumslangarna
