7377
Skrik ifrån remmarna
2 Inlägg
14 februari 2022
Först trodde jag det va servopumpen som va kass men bytade servoolja och ännu kvarstår problemet. Bilen skriker ifrån remmarna framförallt när den är kall men även när jag är ute och kör. Det är skumt som fasen... när jag står still och när jag kör, men något jag reagerat på är att när jag står still och ska upp i hastighet och bilen börjar skrika så är det precis som att bilen inte orkar riktigt. Framlamporna blir svaga men så fort det slutar skrika är det full styrka på lamporna igen. Så min fråga är, vilken av remmarna kan det va fel på och vad gör jag åt det ?
Fri fart för ett fritt folk!
15 296 Inlägg
14 februari 2022
det är ju enkelt byt alla remmar till att börja med.    men vad är det ens för bil..  inte jätteovanligt att vissa remskivor blir slitna framför allt om man åker runt med skrikande remmar...
2 Inlägg
14 februari 2022
Förra ägaren har bytt remmarna. Hyundai atos 05a. Så min tanke är att man kanske behöver spänna men frågan är vilken jag behöver spänna med dessa problem
15 296 Inlägg
14 februari 2022
man spänner på generatorn ser det ut som så testa att spänn åt lite. men byt rem först. för den är redan körd eftersom den är körd med skrik slits den sönder.
2 409 Inlägg
14 februari 2022
Köp remmar av bra kvalitet också om du nu köper nya
4 350 Inlägg
15 februari 2022
Är det inte fjäderbeslastad spännrulle så är det vid generatorn, som sagt.
När remmen är borta så snurrar du på samtliga hjul den driver.  Inget ska gå tungt utan snurra fritt. Servopumpen kansle inte snurrar vidare själv, men ska gå lätt att vrida.
15 296 Inlägg
15 februari 2022
jag kollade på lite bilder och vad jag kan se  på dom motorerna till en sån bil så spänner man med generatorn.  men som sagt jag har aldrig tack och lov öppnat huven på en sån där "bil"
