15049
Saab 9-5 med för höga avgasvärden
3 Inlägg
17 februari 2022
Har en Saab 9-5 2006 med 2.3t motorn, Trimmad till ca 360 hk på etanol. Besiktade bilen för ett tag sen men fick tvåa på för höga avgasvärden och lambda värden.
Lämnade bilen till en mekaniker som skulle kolla på det och han fixade tre avgasläckage vilket gav bättre lambda värden men co låg på samma höga och då varmkörde han ordentligt innan för att få upp katten i rätt temperatur. För att tillägga så sitter där en 100 cells racekatt på.
Frågade personen som byggde bilen hur han gjorde för att få genom bilen och då svarade han med ”Gasar och pressar bilen och sen pluggar jag en slang te turbon så den går på grundladd ist för 1.5bar”.
Stämmer det att detta kan fungera och vilken slang menar han i så fall?  är det bara att köpa en riktig katalysator?
Mvh Max
Senast redigerat av Maxand (17 februari 2022)
3 345 Inlägg
17 februari 2022
Hög CO tyder på fet blandning.
Vilket lambdavärde blev det efter att avgassystemet tätades?
Hade samma problem med en 9-5 i somras, fast 315hk.
Bytte bara tändstift i den för att få till avgasvärdena.
Om du nu har ett JT avgassystem på din bil så kan dom kattarna bli dåliga.
3 Inlägg
17 februari 2022
Avgassystemet är hemmabyggt 3 tums hela
vägen. Lägger upp bild på katten.https://www1.garaget.org/gallery/images/243/242560/242560-bd99dcf0cbc06339546828105559849a.jpg
