6165
Hur vet man vad som är + och - på en tändspole från Biltema?
5 Inlägg
9 mars 2022
Jag har köpt Biltemas tändspole https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese … 2000037025.
Brickorna på terminalen till den nya tändspolen var rostiga, men själva spolen verkar fungera i alla fall. Tur det, för det är ingen bytesrätt på tänddelar från Biltema... Frågan är bara hur man vet vad som är + och -, när anslutningarna helt saknar markeringar. Finns det någon som har tips?
* Voff voff *
11 352 Inlägg
9 mars 2022
saltbilen skrev:
På bilden på deras hemsida som du länkar till så är iaf + den övre och - den undre...
(Hur vet du att den fungerar om du inte kopplat in den...?)
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
9 mars 2022
mät bara ena sidan har +12 den andra har inte det ;-)
* Voff voff *
11 352 Inlägg
9 mars 2022
På en icke inkopplad spole...?
5 Inlägg
9 mars 2022
Den jag fick ser inte alls ut som den på bilden...
Den har i alla fall rätt motstånd i spolarna! Och jag har lyckats köra med den en stund när jag under felsökning lyckades få igång bilen med en trasig ECU (som jag kopplat mig runt en del). Frågan är bara om jag pajat ECUn ännu mer, för nu får jag inte igång bilen alls... Och en annan fråga är om ECUn ens var dålig innan jag kopplade in tändspolen (ev med fel polaritet).
* Voff voff *
11 352 Inlägg
9 mars 2022
Hur ser din ut då? Bild? Senast jag köpte en så´n där så såg den ut som på bilden.
5 Inlägg
9 mars 2022
https://www1.garaget.org/gallery/images/243/242706/242706-abeb5194c26600018d9b7eabbaa4ae89.jpg
Lagom bra bild
* Voff voff *
11 352 Inlägg
9 mars 2022
My bad, när jag tänker efter så såg nog den jag köpte ut som på din bild... tongue
Minns dock inte att det var några frågetecken kring + och - på den, men nu var det iofs nå´t år sedan.
5 Inlägg
9 mars 2022
Vad är det värsta som kan hända om man kopplar den fel? Någon som provat?
8 148 Inlägg
9 mars 2022
Jag hade på en 2CV förväxlat "+" och "-".
Märktes ingen skillnad.
Det var en oljefylld tändspole med dubbla sekundäruttag.
B t w så har jag hört att får mindre materialvandring mellan avbrytarkontakterna om man regelbundet skiftar plus och minus på tändspolens primärkrets.
4 640 Inlägg
10 mars 2022
Har kopplat hejsan svejsan, lääääänge sen hände inget ,vi pratar tidigt -70 tal...
15 283 Inlägg
10 mars 2022
Tolka det som att den gamla spolen vad rostig så det itne gick att se är den nya rostig är det ju bara att skicka tillbaka skiten och köpa en bosch spole direkt
