15259
A4 1,9tdi quattro-00 driver ej
3 Inlägg
20 mars 2022
Plockade upp kolegan imorse och skulle åka mot jobbet så small det till och bilen slutade  driva.
Antar drivknut/drivaxel farit
höger fram däck tog  i stötfångaren när jag skulle putta den till sidan av vägen så fick dra tillbaks det för hand och det gick rulla den en bit till nån som har några vetiga svar hittade dessutom ett lager på marken men det är väl pressade lager på quattron? tacksam för hjälp 🙏
6 056 Inlägg
20 mars 2022
Låter som drivknutsras.
Går en drivknut sönder blir bilen okörbar.
Antar det är stålkulor du hittat på marken?
Det lär vara stålkulorna inifrån drivknuten.
Däremot eftersom höger framhjul flyttat sig så lär den egentliga felorsaken vara en eller flera spindelleder i framvagnen som varit så glapp så den hoppat isär och drivknuten har då hoppat isär när hjulet flyttat sig.
3 Inlägg
20 mars 2022
https://www1.garaget.org/gallery/images/243/242787/242787-3702d2bb4828658cb9f304b13898e6d1.jpg
3 Inlägg
20 mars 2022
Inga kulor från drivknuten Det där hittade jag på marken då jag knuffade bilen åt sidan är ett lager men vet inte vart ifrån det kommer tacksam för svar 🙏
6 056 Inlägg
21 mars 2022
Ser ut som kanske ett lager och täckt i vad som ser ut som drivknutsfett.
Kan vara den lilla innerdelen av drivknuten.
Bara hissa upp bilen, ta bort hjulet och kolla hur mycket som är trasigt och vad som saknas.
