15700
Kan en polsko "gå sönder"? Är det svårt att byta?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
31 mars 2022
Robban_F skrev:
Brådhis skrev:
Lite som om någon här skulle visa ett punkterat däck, då skulle halva klungan skriva att han inte ska utgå från att det är punktering utan att han borde kolla så inte det är lokal landhöjning
Jag ger mig igen! Om däcket är tomt ska man absolut köpa 4 nya däck. Varför pumpa när man har pengar?
Jag har ingenstans i tråden förespråkat något annat än en ny batteripolsko. Den är billig, mycket billigare än batteri som du föreslog att det kunde vara, lätt att byta och det finns som sagt en bild på den defekta här i tråden. Därför förstår jag inte riktigt vad du vill uppnå med att påstå att jag skulle förespråka byte av en massa delar, vilket jag inte gjort. Snarare tvärtom... smile
4 642 Inlägg
31 mars 2022
Men va fan,byt polskon!!
Avstängd
301 Inlägg
1 april 2022
Du läser vad du vill läsa! Sedan tolkar du det helt uppåt väggarna. Eller som du vill ha det.
Senast redigerat av Robban_F (1 april 2022)
* Voff voff *
11 378 Inlägg
1 april 2022
Som sagt, du föreslår att det kan vara batteriet och ifrågasätter varför trådskaparen inte vill felsöka (trots att han gjort det fullt tillräckligt). Vi andra skriver att han ska byta batteripolskon. Sedan klagar du på att folk byter dyra saker i onödan...
(Och ja, jag ser ditt redigerade inlägg där du också skriver att han ska byta batteripolskon)
Senast redigerat av Brådhis (1 april 2022)
Avstängd
301 Inlägg
1 april 2022
Som sagt ...
* Voff voff *
11 378 Inlägg
1 april 2022
Som sagt ...
Ja jo? Jag vet fortfarande inte vad du vill uppnå med detta? Jag vidhåller bara, vilket jag gjort genom hela tråden, att det räcker med att byta batteripolskon och att trådskaparen behöver inte felsöka mer eftersom orsaken är uppenbar (på bilden och genom symptomen). Det är sedan du som skriver "Byt allt! Felsök inte! 100% säker!"... Jag har aldrig skrivit att han ska "byta allt". Det är nå´t korståg du får föra på egen hand om det stör dig. smile
Avstängd
301 Inlägg
1 april 2022
Som sagt ...
689 Inlägg
5 april 2022
torsen skrev:
Om du har dragit muttern på skruven i batteripolskon "i botten"?
Går det då ändå att "jucka" på batteripolskon så att den lossar?
Batteripolerna är koniska.
Är svaret "JA" på frågan så kan du köpa tunna "blykors" och träda över batteriets pol och sedan dra åt så polskon sitter fast.
Vad är ett "blykors"? Har du en länk?
Tack.
4 642 Inlägg
5 april 2022
Håll inte på o trassla,köp en ny batterisko/kabelsko....
8 166 Inlägg
6 april 2022
Tack.
"Blykors" är ett kors cirka 3 x 3 cm av tunn bly, cirka ½ mm tjockt, som man placerar på batteripolen och "viken ner".
På så sätt kompenserar man för att batterikabelskons hål blivit för stort och kabelskon inte går att "dra fast".
Avstängd
301 Inlägg
6 april 2022
Många gånger är inte polskorna påskjutna fullt på batteripolerna utan man drar åt muttern på bulten ändå vilket kan göra att polskon bottnar och inte kan dras åt mer.
Lösningen i detta fall är att lossa fullt på bulten och bända isär polskon så mycket att den helt kan omringa batteripolen.
Senast redigerat av Robban_F (6 april 2022)
* Voff voff *
11 378 Inlägg
6 april 2022
Ja, det är påfallande vanligt. Folk lossar polskon tills den går att lirka loss och försöker sedan vålda på den utan att öppna den mer och då blir den snabbt förstörd. Avslutas dessutom ofta med att folk "bankar" på den sista biten...
