6169
Säkring går direkt
3 Inlägg
5 april 2022
Min säkring till cigarettändaren går slut sekunden jag sätter den i och det kommer en blixt alla andra säkringar funkar fint att byta bara den som ör sönder och går ej att byta ut fast samma som jag hade förut, vad kan de bero på och hur löser man det?
26 704 Inlägg
5 april 2022
Kortslutning någonstans?
Har du kopplat några kablar på sistone?
6 310 Inlägg
5 april 2022
På många bilar går säkringen till tändaruttaget till mer grejer så börja med att reda ut exakt vad den går till. Sedan är det bara att börja beta av de funktionerna. Det enklaste är att hänga dit en multimeter inställd på resistensmätning så man slipper bränna säkringar, det blir ju dyrt till slut. Koppla ur en efter en av de grejer som matas av säkringen och se när felet försvinner. Har du kopplat in något eget på samma ledning bör du börja med att koppla bort den grejer, eftersom det mest sannolikt är där felet finns.
* Voff voff *
11 352 Inlägg
5 april 2022
Kolla så det inte ligger något i cigguttaget. En tiokrona tex vet jag passar perfekt i hålet...
7 674 Inlägg
5 april 2022
hahaha har faktiskt mig att tappat ner en kabelsko en gång smile POFF smile
3 Inlägg
6 april 2022
Det som hände när den slutade fungera var att jag hade i en laddare och laddade telefonen samtidigt som jag hade i mina leds i bilen och de höll i typ 1 dag och sedan dagen efter så va säkringen slut och när ja skulle  byta så blixtrade de till och säkringen for slut direkt
* Voff voff *
11 352 Inlägg
6 april 2022
Inget som lossnat från cigg-kontakten och hamnat i uttaget? Hur är dina LED inkopplade?
3 Inlägg
6 april 2022
LEDsen är kopplade med usb så så hade en ladd sak man sätter i cigg-kontakten som hade 2 usb hål ett med LED och en jag laddade mobilen med. Det ända som jag hade tänkt på vad att själv ciggkontakten satt lite löst och när jag sku ta ut dendär man sätter i kablarna i så åkte cigg kontakten med en liten bit kan va nått med det att göra
8 148 Inlägg
7 april 2022
Kan det vara så att elledningen från ciggtänduttaget "hoppade av" från stiftet när "ciggkontakten" "åkte ut en liten bit", p g a att elledningen sträcktes, och nu ligger och "jordar"?
B t w, vad är "LEDsen"?
26 704 Inlägg
7 april 2022
En typ av lampa.
8 148 Inlägg
7 april 2022
En typ av lampa.
Tack Mack!
Ledsen är för mig en synonym med sorglig, bedrövlig, trist m m haha!
* Voff voff *
11 352 Inlägg
7 april 2022
En typ av lampa.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lysdiod smile
8 148 Inlägg
8 april 2022
Är det fråga om en A-traktor med "julgransbelysning" runt vindrutan?
Har du kollat om inte strömkabeln till ciggtänduttaget lossnat och ligger och jordar?
4 323 Inlägg
8 april 2022
Japp!
Precis detta har hänt mig på en nyköpt gammal bil där uttaget inte funkade och säkring gick omedelbart.  Något barn som gjort det troligen.
Demonterade en del av instrumentpanelen helt i onödan.
Men i detta fallet handlar det nog om det lösa uttaget.
Senast redigerat av Mossan1 (8 april 2022)
