4601
Sprider 12v på båda stiften Volvo 940
9 Inlägg
9 april 2022
Hej! Jag har 12 v på båda stiften i kontakterna till spridarna när tändningen är på. När tändningen är av har jag cirka 1.3v. Mäter mellan jord på batteriet och de två stiften.
Ngn som vet vad felet kan vara? Bilen startar inte.
Volvo 940 1993 b230FD
6 040 Inlägg
9 april 2022
Du kan inte mäta så.
Du får 12V på båda stiften när motorstyrdonet inte jordar spridarna.
När tändningen  slås av bryts spänningsmatningen till spridarna.
Spridarna får 12V tändningsplus och motorstyrdonet jordar spridarna vid rätt tidpunkt och rätt lång tid för att bränsleblandningen ska bli rätt.
Helt omöjligt för någon på internet att säga vad felet är med den information du gett.
Har du soppa i tanken?
Har du antändbar bensin i tanken?
Får du soppa fram till fuelrail?
Har du gnista?
Får motorn in luft?
Får motorn ut luft?
