6289
Det här med watt och vad högtalarna behöver
2 Inlägg
15 april 2022
Tjena mannar!
Vill piffa upp ljudet i min Hyundai Accent 05.
Bilstereon är av modellen: Clarion DXZ378RMP https://www.clarion.com/se/sv/products/ … 65872.html
Och det står på displayen High Power 50W x 4. I manualen står det dock Output Power: 4 x 25 W (DIN 45324)
Vad kan jag köra med för RMS eller nominell effekt på högtalarna med denna stereo?
Dom flesta 6,5or på BRL är på minst 60W RMS.
Betyder det att jag ska jag köpa en ny stereo? Men då är frågan vilket effekt det ska vara på den, de flesta på BRL är på 4x50W..
Vad behöver jag för stereo för att klara till exempel dessa:
Bass Habit P165 6.5 tum 60W RMS/ 120W MAX https://www.brl.se/sv/artiklar/bass-hab … alare.html
Bass Habit P690 6x9tum 60W RMS/ 120W MAX https://www.brl.se/sv/artiklar/bass-hab … alare.html
Måste man ha ett extra slutsteg?
Har försökt reda ut detta själv genom att söka på nätet men inte lyckats. Tacksam för svar!
2 456 Inlägg
16 april 2022
Du kan köra med istortsett vad som helst.. Effektmärkningen på högtalare är, väldigt enkelt förklarat, bara ett värde som talar om när högtalarna kan skadas om det överskrids.
För att få det optimalt bör du dock leta efter ett par med någorlunda samma nominell effekt som stereon, med lite marginal. T ex 100W bör fungera hyffsat.
Högtalare som tål högre effekt brukar ha den nackdelen att dom låter rätt kasst med lägre effekter, man brukar säga att dom är "tungdrivna". Lite som att en 100hk motor kommer prestera betydligt bättre i en löjligt lätt bil, än i en fullstor SUV smile
2 Inlägg
16 april 2022
Tack för svaret, Lucif3r!
Så till exempel dessa bak:
Effekttålighet 90W RMS / 180W MAX
GAS BEAT XF693
https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-beat … alare.html
Och dessa fram:
70W RMS/ 140W MAX
GAS PS2X62
https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-ps2x … alare.html
Fungerar till en medelmåttig stereo på 4x50W?
Kommer ljudet bli "lite sämre" eller riktigt skit?
Är det då bättre med:
Effekttålighet 60W RMS/ 120W MAX
Bass Habit P690
och
Bass Habit P165
Senast redigerat av Dundraren (16 april 2022)
