15881
Volvo 740 GL model 91 - motor ojämn
4 Inlägg
9 maj 2022
Hej! Volvo 740 GL från 91 gick helt ojämnt, en tändkabel var trasig - bytas. Men motorn går fortfarande inte jämnt nog. Vad kan det bero på? Kan det hjälpas med byte av andra 3 tändkablar som är gamla? Tändstift är nya. Kanske finns några 740 experter här i Malmö på plats som kan hjälpa att lokalisera felet? Rekommendationer? Tusen Tack!
1 186 Inlägg
9 maj 2022
Om övriga grejer i tändsystemet (tändkablar, rotor och fördelarlock) är gamla så kommer nog ett byte göra gott.
Testat att ta ut felkoder?
4 Inlägg
9 maj 2022
Nej, inte ännu! Tack!
4 Inlägg
9 maj 2022
Glömt att säga - det lyser lambda lampan. Ska jag byta  lambdasonden eller kan det vänta? Först tändkablar, rotor och fördelarlock?
2 350 Inlägg
10 maj 2022
"Lambdalampan" är som en motorlampa, har alltså inte nödvändigtvis med lambdasond att göra. Däremot betyder det att du har en felkod, kolla vilken det är så får du en bra fingervisning om var problemet ligger. smile
2 456 Inlägg
10 maj 2022
"Lambdalampan" betyder bara att något är fel med luft/bränslebladningen... Exakt vad som orsakar det felet kan vara istortsett vad som helst, allt från en rutten vakuumslang till kapitalras av motorn. Mest troligt åt det förstnämnda felet dock wink
Läs ut felkoder så blir det lite lättare.... Tyvärr är ju dock 7/940 så fruktansvärt primitiva att dom inte ens kan spotta ur sig om bilen går magert eller fett, men fortfarande bättre än inget.
4 Inlägg
13 maj 2022
Tändkablar, rotor och fördelarlock bytt och motorn funkar klockrent! Tack för alla kommentärer!
