9718
Vilken är parkeringshjälpsensor nummer fyra? Volvo V70 D5 -06
142 Inlägg
6 juni 2022
Hej
Jag har fått en felkod som är 4F45
Parkeringshjälpsensor 4. Felaktig signal
Jag undrar vilken som är nr4, är det längst till vänster bak eller är det höger bak?
Eller hur räknar man rätt för att veta exakt vilken det är?
Det är bara 4st bak.
Tack på förhand
MVH Abbe
Redigerade din rubrik en aning...
Vänligen tänk på den lite mer nästa gång. Inte bara modellnamnet..
[i]2§ När du startar en ny tråd
Viktigt: Skriv en korrekt formulerad rubrik som tydligt beskriver vad tråden handlar om. Trådar som inte följer rubrikanvisningarna stängs eller raderas utan förvarning. Se rubriksanvisningarna (3§).
Mvh mod[/i]
6 310 Inlägg
7 juni 2022
Ryck ur sensorerna en och en och se vilken du får en ny felkod på, då ser du strax hur systemet är. Eftersom du har felkodsläsaren är det ju bara att radera felkoderna efteråt
3 316 Inlägg
7 juni 2022
Alternativt så tar du din telefon och filmar sensorerna.
Börja några decimeter bort och för telefonen mot varje sensor.
När du sedan kollar på filmen så kommer det knäppande ljud om sensorerna som fungerar.
