6097
Slutsteg i protect läge, vad ska jag göra?
18 juni 2022
Hej! Jag har länge haft problem med mina två jbl gto14001 Slutsteg. Protect lampan blinkar och lyser, ibland kan de även sluta låta helt.
Det fungerar om jag smörjer ”kontakten” mellan bilbatteriet och ljudbatteriet eller om jag laddar ljudbatteriet då brukar det funka i ca 2-4 veckor sen samma visa igen. Jag är inte alls ljud eller el kunnig så kom gärna med alla förslag som ni kan tänka er att det kan vara…
Vad som finns i epan
2 Biltema batterier (ett till själva bilen och ett till ljudet)
2 12 tums basar JBL
2 jbl gto14001 slutsteg
2 Biltema högtalare i dörrarna
Vad vi har bytt sen vi köpte den:
• vi har bytt ut batteriet sen vi köpte epan till det vi har nu (inga problem innan)
• bytt högtalarna i dörrarna
Kom med alla tänkbara förslag!!!!
6 317 Inlägg
18 juni 2022
Du får skaffa en större generator eller sätta dit en generator till, till det andra batteriet. Du förbrukar helt enkelt mer ström än generatorn laddar.
Ruter Knekt
798 Inlägg
22 juni 2022
Mja ... mät upp ström in & ut innan ni fastslår ovan förslag. Beroende på fordon är ju generatorbyte störtenkelt så det är ju helt klart en tanke. Mät & dubbelkolla att generatorn faktiskt ger god laddning.
Något sen på bollen
30 december 2022
Hittade en lösning. Var tvungen att skaffa ett kraftigare relä. Köpte ett relä till en båt, då funka skiten😂
2 094 Inlägg
30 december 2022
Antar du har ett skiljerelä mellan batterierna?
30 december 2022
Det stämmer
2 094 Inlägg
30 december 2022
Det stämmer
Kan ju vara att batteriet till ljudet tagit skada om det blivit djupt urladdat flera gånger och inte fått laddning när du kört.
